Autor Tópico: Como prender o material?  (Lida 8755 vezes)
juliocno
« Online: 17 de Fevereiro de 2007, 14:34 »
Sei que pode parecer uma pergunta infantil mas...
Afinal, comé q ses fazem pra prender alguma coisa na CNC pra ser trabalhado?????
Até agora so vi gambiarra com fita adesiva,  é assim mesmo????
Teve um site que vi, num me lembro onde, nun sei quando, que a mesa da CNC tinha um monte de furos, e o cara prendia o objeto com alguma coisa que enfiava nos furos, comé que é isso???
Deve ser punk, porque um tarugo de MDF tem tamanhos variados pra cada tarefa, ou uma placa pra fazer um circuito, varia mais ainda...
Intão, alguem pode postar fotos de algumas ideias diferente das fitas adesivas?? (acho que ja teve gente que usou ate chiclete... hehe)
Caso essa dúvida ja tenha sido sanada em algum outro lugar,  peço que indiquem o post e fechem esse, eu tentei pesquisa, mas não sabia a palavra que usar... num deu em nada...
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2007, 14:50 »
Julio,
Existem muitas maneiras de prender materiais nas máquinas...
Tudo depende do tipo de material, do tipo de usinagem e do tipo de m´aquina que voce tem...
Por exemplo, usei insertos postiços colocados numa mesa de MDF, onde posso parafusar (rosca M6) presilhas e prendedores das mais variadas formas...
http://www.guiacnc.com.br/download.php?id=1176
juliocno
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2007, 19:18 »
É mais ou menos isso q eu tinha visto... Mas ainda sim não da pra por muita coisa...
E seu eu fizer mais furos??
A intenção é trabalhar com tudo menos metais duros...
Que q saõ insertos postiços???
Pensei em fazer uma mesa intercambiavel, uma com esses furos e outras para PCB, gravação, etc...
juliocno
« Resposta #3 Online: 17 de Fevereiro de 2007, 19:32 »
Fgilii, essa sua máquina é muito legal... voce tem amis fotos dela?
Quais são as medidas e o que vc consegue fazer nela??
« Resposta #4 Online: 17 de Fevereiro de 2007, 19:42 »
Julio,
Eu optei por fazer apenas aquela quantidade de posições de fixação.
Como insertos postiços usei umas peças usadas na indústria moveleira, mas confesso que não sei o nome...
É uma forma simples e barata de fazer rosca durável em madeira ou MDF.
O link é sobre ela - acho que na primeira página há fotos da construção.
É uma máquina pequena, de aprox. 220mm x 160mm x 50mm, e a fiz para fresar PCBs...
CharlesAugusto
Re: Como prender o material?
« Resposta #5 Online: 15 de Julho de 2007, 10:48 »
É uma pergunta que fiz e que deve intrigar a muitos que estão tentando iniciar. Bom, uma imagem  vale mais que mil palavras, e aí vai uma solução que usei. Espero que ajude alguém!!! Fiz ela toda com chapa 3 mm de alumínio em uma base também de alumínio e uma régua de mesma espessura entre a chapa base e a chapa de fixação. Para roscas M6!!!
rafaturbonh
« Resposta #6 Online: 15 de Julho de 2007, 10:56 »
Olá Charles Augusto!!!
Bahhhhh....ficou muito boa tua mesa .... Parabéns!!!! Eu acho muito bom este tipo de montagem....Pratica mente não tem o que não dê pra prender nela!!!!!!
A minha maquininha vai contar com uma destas também!!! Abraços!!!!
gui_zilli
« Resposta #7 Online: 24 de Julho de 2007, 22:29 »
Acho que depende muito do que você vai fixar...
Eu estou montando uma plotter para PCB. Aqui coloquei um rabisco da estrutura que eu estou fazendo para prender a placa.
Me desculpem pelo desenho, não tenho muita habilidade com o Corew.
As estruturas que prendem a placa são de metal e aquelas "coisinhas" em cima daquela barra de ferro com o furo, eu não sei o nome exatamente, acho que é rosca borboleta...
prplara
« Resposta #8 Online: 31 de Julho de 2007, 11:01 »
Fabio, bom dia.
A título de colaboração vou dizer uma coisa. Em aeromodelismo quando a gente precisa de rosca em madeira, mesmo em balsa, a gente fura, abre rosca com um macho normal, e depois de limpar a poeira e os cavaquinhos, derrama-se umas gotas de Cola de Cianoacrilato (Super Boner). Daí é só deixar secar. A resistencia fica tão boa que eu uso para fixar a asa e até trem de pouso dos bichinhos. Importante:
Não ponha o parafuso antes da cola secar.
Abraço a todos.
michaelmxd
« Resposta #9 Online: 24 de Outubro de 2007, 18:02 »
Bom eu fasso furros eml uigares estrategicos na madeira apos coloco preginhos menores sem cabeça em pontos q a fresa nao ira colidir com o prego´......é um sistema mais demorado porem oque mais me agradou........tamb em uso parafuso.
Se alguem descobrir um jeito melhor me falem
Landa
« Resposta #10 Online: 24 de Outubro de 2007, 18:13 »
Pode-se utilizar uma fita de dupla face.
David28
« Resposta #11 Online: 29 de Outubro de 2007, 12:59 »
Meu modo de vida...
Minha máquina cabem pinças para se fixar à mesa, mas sou adepto da boa e velha 3M. Principalmente por trabalhar em áreas sempre pequenas (Máximo de 10 x 10 cm).
