Autor Tópico: Obter melhor resultado em detalhamento no corte tipo 3D  (Lida 2676 vezes)
michaelmxd
« Online: 30 de Outubro de 2007, 10:36 »
Eu trabalho tem apenas duas semanas com cnc e estou fazendo cortes em 3D...queria saber qual fresa fica melhor pra fazer essa parte final de acabamento!!!??? Não encontrei essa resposta em nenhum topico.
Obrigado!!!!
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Re: Obter melhor resultado em detalhamento no corte tipo 3D
« Resposta #1 Online: 30 de Outubro de 2007, 10:49 »
Olá Micheal;
Normalmente se utiliza ferramentas "ballnose" ou seja, de ponta redonda. Começa com diâmetros maiores e depois vai diminuindo para alcançar os cantos que as grandes não chegam.
Mas depende do processo, material, estratégia de corte, etc..
michaelmxd
« Resposta #2 Online: 30 de Outubro de 2007, 11:14 »
Tipo eu estava tentando passar uma foto de uma cliente pra uma folha de mdf 15mm e o corte ficou cheiode ondulaçoes....e não saiu como o esperado.
obrigo amigo! :D
michaelmxd
« Resposta #3 Online: 30 de Outubro de 2007, 11:15 »
Estou vendo que vo aprender muito aqui!hehe
 ;D
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 30 de Outubro de 2007, 11:22 »
michaelmxd
acrescentando ao comentario q rgallas fez eu digo que:
para uma usinagem em 3D eficiente, é necessário uma boa estratégia, e isso se inicia na escolha de ferramentas, eu percebi com o tempo de programação e usinagem que os melhores resultados eram conseguidos quando se utilizava uma regra, ferramentas com cantos arredondados.
desbaste e pré acabamento - fresa tipo bullnose ou toroid (ou toroidal) http://www.iscar.com.br/ProductUpdate/ProductUpdateSubDetails.asp?CountryID=4&ProductUpdateDetail ID=684
acabamento - fresa tipo ballnose (ou esférica) http://www.iscar.com.br/ProductLines/ProductLineDetail.asp?CountryID=4&ProductLineDetailID=205
As ferramentas tipo bullnose exigem menos das máquinas e tem maior poder de retirar materiais, já as ballnose o ideal é o uso somente para acabamento para um sobremetal já constante e com balanço o menor possível, claro q isso programado com um software para vários eixos simultâneos fazendo com que não somente a "ponta" da fresa fique em contato com o corte ... mas também seu corpo lateral ... e fazer as devidas proporções de avanço entre ponta e lateral desta ferramenta para que o acabamento fique mais preciso!.
abraço!
michaelmxd
« Resposta #5 Online: 30 de Outubro de 2007, 14:52 »
Obrigado blackmore
vo testar aqui e depois te falo o resulrodo!!!!
