Autor Tópico: fresa queimando nas beiradas  (Lida 1719 vezes)
Offline kimpiloto
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: josé carlos
  • Profissão: projetista de moldes plásticos autonomo
« Online: 01 de Dezembro de 2017, 22:13 »
olá estou aprendendo ainda a operar a cnc
tenho que plainar desbastar minha mesa de sacrifício, pois o eixo x está 2.7mm mais alto de um lado
comprei uma fresa de 32mm 2 cortes da código g para mdf
usei passo vertical de 1mm
rpm 12000
mergulho de 60mm/min
avanço 800mm/min
a fresa está queimando nas pontas o que fazer?
alguém poderia me ajudar?
Re:fresa queimando nas beiradas
« Resposta #1 Online: 02 de Dezembro de 2017, 10:15 »
Qual o material da fresa?
Se for de aço rápido, está com muita rotação, por isso queima
Se for de metal duro, está com pouco avanço, por isso queima
Offline kimpiloto
« Resposta #2 Online: 02 de Dezembro de 2017, 12:34 »
boa tarde Gilii
a fresa é de metal duro
estou usando 800mm/min.
comprei uma cnc da empresa MODEMAR e veio cheia de defeitos estou tentando arrumar pois o fabricante esta dificultando o conserto
a mesa em relação a guia linear está 2.7mm mais alta no x do lado esquerdo
o eixo z esta com uns 3 graus de inclinação em relação a mesa pelo lado y conclusão esta uma porcaria agora tenho que compensar estes defeitos na placa de sacrificio
« Resposta #3 Online: 02 de Dezembro de 2017, 15:12 »
Bem, eu não tenho os dados dessa fresa em especial, mas creio que algo realista (e teórico) seria algo em torno de 2000 rpm com uma velocidade de avanço de 0.2mm/dente/volta, então se sua fresa tem 2 cortes, serão 800mm/min, se tem 4 cortes, 1600mm/min
Se seu spindle não pode andar tão "lentamente", terá que aumentar a velocidade de avanço progressivamente até que tenha um corte satisfatório
Offline kimpiloto
« Resposta #4 Online: 02 de Dezembro de 2017, 16:16 »
obrigado Gilii vou tentar de novo ,obrigado pela dica
