Autor Tópico: Confecção de Circuito Impresso - Dremel pode ser utilizada?  (Lida 4014 vezes)
Offline Lucas N
  • Cidade - UF: Salvador - Bahia
  • Nome:: Lucas
  • Profissão: Estudante
« Online: 15 de Setembro de 2012, 18:54 »
Olá pessoal. Terminei de montar minha maquina cnc com o intuito de fabricar placas de circuito impresso. Só que falta a retífica para fazer as trilhas na placa. Então, gostaria de saber se uma Dremel é capaz de fazer essa trilha na placa e qual modelo comprar, se uma Dremel Série 300 pode ser utilizada e qual ferramenta para fazer o risco (creio eu que a fresa propriamente dita).
Desde já agradeço
Obs: Deixem sugestões
Lucas N
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Confecção de Circuito Impresso - Dremel pode ser utilizada?
« Resposta #1 Online: 15 de Setembro de 2012, 19:54 »
Olá Lucas, pode sim usar uma microretifica, mas aconselho a não usar Dremel, pois segundo informações que tenho de pessoas que possuem, as peças de reposição caso tenha que trocar, são extremamente caras.
Eu possuo uma e já usei ela para trabalhos que exigem menos torque, como por exemplo a confecção de circuito impresso.
A que eu possuo,é bem barata e muito boa, inclusive tive que trocar um rolamento, e por ser barata acabei compando outra.
Paguei ela R$69,90 à dois meses atrás.
Offline Lucas N
  • Nome:: Lucas
« Resposta #2 Online: 15 de Setembro de 2012, 20:29 »
Obrigado, iluj. Eu não conseguir achar ela com esse preço, só acima de 100 reais e com o kit com algumas ferramentas. Vc comprou ela pela internet ou em uma loja?
Lucas N
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #3 Online: 15 de Setembro de 2012, 22:59 »
Lucas, comprei ela em uma rede de lojas aqui do RS, mas eles vendem pela internet, e se eu não me engano enviam para todo o Brasil.
Dê uma conferida.
O nome da loja é Taqi, e a marca da microretífica é Gringer, que é importada somente por eles.
Acredito que esta microretifica seja um produto importado por outras marcas também, pois já ví iguais vendidas por outras marcas.
Dê uma olhada para ver se vale a pena, pois pode ser que o frete seja caro.
Quanto a retífica, ela vem com acessórios inclusos, e é de boa qualidade.
Offline Lucas N
  • Nome:: Lucas
« Resposta #4 Online: 19 de Setembro de 2012, 11:09 »
Realmente, eu dei uma olhada. Parece ser boa, mas o frete sai muito alto, pra mim é desvantagem. Vou utilizar uma Dremel mesmo. Agora, se eu quiser fazer um corte em outro material, acrílico por exemplo, a Dremel é capaz de fazer esse corte ou tem que ser uma mais potente?
Lucas N
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #5 Online: 19 de Setembro de 2012, 19:45 »
Olá Lucas, em acrílico conseguirás tranquilamente usando fresas de 1/8 que são as que servem na microretífica. Dependendo do avanço que usares, poderás cortar vários materiais, tendo sua máquina como limitação.
Como exemplo posso dizer que já cortei MDF de 6mm em um passe com a microretífica. O que tu deves fazer é controlar o avanço para que o motor da retífica não tranque.
