Autor Tópico: PARÂMETROS ACABAMENTO DE TOPO  (Lida 2916 vezes)
Offline Felipevski
  • Cidade - UF: SÃO LEOPOLDO, RS
  • Nome:: FELIPE SIMIONOVSKI
  • Profissão: PROJETISA PROGRAMADOR
« Online: 14 de Setembro de 2012, 09:41 »
OLÁ, GOSTARIA DE COMPARTILHAR COM VOCÊS OS PARÂMETROS QUE USO EM UM ACABAMENTO PLANO.
SEMPRE USEI ESSES VALORES, PORÉM NOS ÚLTIMOS SERVIÇOS NÃO TEM DADO O RESULTADO ESPERADO. SEMPRE ACABO TENDO QUE REPASSAR.
QUERIA OPINIÕES PARA VER SE ESTOU FORÇANDO MUITO A FERRAMENTA.
FRESA TOROIDAL DIAM. 4 R0,5
RPM:9000
AVANÇO:5800
FZ: 0,16 (mm/FACA)
MATERIAL: AÇO 1020
PASSO LATERAL: 0,3
ELA TIRAVA 0,1mm DE MATERIAL NO FUNDO, DIMINUI PARA 0,06 O SOBRE METAL, MAS NÃO SURTIU MUITO EFEITO.
USO PARA PROGRAMAÇÃO O POWERMILL, AQUI NO CASO A ESTRATÉGIA "ACABAMENTO RASTER PLANO"
FICO NO AGUARDO
VALEU!
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
Re:PARÂMETROS ACABAMENTO DE TOPO
« Resposta #1 Online: 14 de Setembro de 2012, 10:43 »
Bom dia!
Não escreva tudo em letras maiúsculas rapaz, incomoda...
Eu não usaria nunca essas condições, se você está em raster plano supomos que é uma face de topo lisa. Se tua ferramenta for de metal duro ou intercambiável use 60% do valor do diâmetro dela como passo lateral. Profundidade de corte você define, mas em 1020 sai tranquilamente 0,5mm nos desbastes, deixe 0,3 para acabamento e suba a rotação em 30% e diminua o avanço em 30%.
Normalmente eu calculo metal duro com 60 metros, intercambiável depende da marca da ferramenta, olhe o catálogo.
Nesse se caso eu usaria S4500 com F1800, o material sendo uniforme aumentaria...
Fique bem.
Offline Felipevski
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2012, 13:21 »
Foi mal pela letra...guri novo da nisso....
A fresa que estou usando é de metal duro, a face é lisa sim. O passo lateral eu uso bem abaixo destes 60% pra conseguir um melhor acabamento (0,3mm). Profundidade de corte estou tirando 0,1mm de material.
A 1a ferramenta que testei, desgastava e comoeçava a deixar a superficie riscada.
A 2a ferramenta deixou a superficie mais lisa, porém com umas marcas redondas da ferramenta.
Hoje a tarde vou fazer um novo teste, vou fazer o que me recomendou, baixar o avanço e aumentar a rotação.
Valeu abraço!
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #3 Online: 14 de Setembro de 2012, 15:16 »
Meu, com essas condições não há fresa que aguente... Testa lá e continuamos conversando.
Boa sorte:)
