Autor Tópico: Configuração de trabalho laser CO2 potência x velocidade.  (Lida 6442 vezes)
Stilo laser
« Online: 01 de Junho de 2008, 21:09 »
Boa noite pessoal.
Estou a procura de algumas informações e andei dando uma olha nos tópicos e vi que tem muita gente com grande conhecimentos para me dar uma força.
Acabei de adquirir uma laser CO2 e estou tendo problemas para  entender a relação potencia x velocidade para realizar trabalhos de corte e gravação em acrílicos e outros  materiais. Sei que cada material tem sua particularidade como rigidez e outras questões, mas imagino que seja possível montar um banco de dados para diversos tipos de materias e sei que isso ajudaria muita gente. Caso alguem queira entrar nesse empreitado comigo é só entrar em contato. Meu site é www.stilolaser.com. br.
Um grande abraço a todos.
Marcus Vinicius
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Configuração de trabalho laser CO2 potência x velocidade.
« Resposta #1 Online: 01 de Junho de 2008, 22:56 »
Marcus,
Trouxe do exterior o laser CO2 ?
Yuri - SCS - SP
« Resposta #2 Online: 02 de Junho de 2008, 09:31 »
Marcos Vinícius,
Muito interessante a sua proposta...
Porte aqui o que já tem de dados para que outras pessoas se beneficiem...
stilolaser
« Resposta #3 Online: 04 de Setembro de 2008, 23:12 »
Boa noite pessoal.
Me desculpe por não ter dado continuidade a este tópico. Mas quanto as configurações de relação potencia x velocidade e outros assuntos relacionados acho que tenho um materia bem legal que pode ajudar muita gente. Amanhã 05/09/2008 vou colocar esse material a disposição para quem tiver interesse. Claro que é um material destinado a maquina laser Gravograph mas com certeza pode ser adequado a outros equipamentos.
stilolaser
« Resposta #4 Online: 05 de Setembro de 2008, 14:39 »
Segue em anexo uma planilha do excel com todas as configurações para trabalhos com maquinas a laser. É bem interessante, vale a pena dar uma olhada.
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #5 Online: 05 de Julho de 2009, 09:06 »
Segue em anexo uma planilha ....
Olá Marcos,
Essa tabela velocidade/potência geralmente deve vir com a máquina, pois isso varia muito de máquina para máquina , se vc não tem essa tabela pode usar outra mas apenas como base e fazer uma por tentativa erro pois isso depende de algumas variaveis.
Fora as variaveis de cada material a ser trabalhado temos:
Tipo de tubo laser
se chines de vidro : de primeira, segunda ou terçeira linha
se metálico.
Potência do tubo
E, uma coisa importantíssima  que geralmente ninguém dá atenção, o tipo de
Lente focal.
que fora a qualidade do fabricante podem ser.
Plano convexa ( que equipa quase 100% das máquinas chinesas )
Menisco
Asférica
Falando de lentes de qualidade; vc pode encontrar lentes plano conexas de por ex. 20mm Dia por us$ 80 , uma menisco de mesmo tamanho us$ 210, uma asférica us$ 500. Uma te dá um spot de 0,3mm outra 0,2 outra 0,1 , ou seja, a densidade do feixe que era focado numa área de 0,3mm por uma lente é focado em 0,2 por outra , ou seja vc consegue cortar materiais com qse o dobro da espessura com o mesmo laser.
