Autor Tópico: Conjunto para troca de ferramenta automatica  (Lida 8802 vezes)
sbrianti
« Online: 12 de Dezembro de 2007, 16:01 »
Boa Tarde Pessoal
Estive pesquisando na net e achei esse video
http://www.styrolines.com/Tool_Change.wmv
É um sistema bem simples de troca de ferramenta e parece funcionar e se olhar bem no video a maquina parece de MDF.
Alguem já fez algo parecido?
Sidnei
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Conjunto para troca de ferramenta automatica
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2007, 17:06 »
Muito instigador, e não parece ser muito difícil, de ser construido.
Futuramente, mas bem lá no futuro, após algumas ajudas e discussões, pretendo desenvolver algo parecido.
Primeiro, minha máquina, depois os acessórios.
Já trabalhei, com centro de usinagens, e com máquinas com troca imediata, sei de quanto é bom um magazine, bem calibrado e balanceado.
Obrigado, pelo filme.
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2007, 19:47 »
um ATC é sempre interessante ... mas será q é possível adaptarmos ele na CNC3AX?
como chaariamos a tabela de indexação dela? sei q para os diversos NC´s q tem no mercado (Fanuc, Heidenhain, Mitsubishi, Sinumerick e outros) tem isso em suas memórias ... basta programar os "zeros ferramentas" ...
eu tinha um desenho de troca de ferramentas q pode ser acionado ou mecanicamente ou pneumaticamente ... disse q tinha pq era um desenho em papel .. nao era eletronico e fazem anos q não os vejo ... mas prometo procurar .. e se encontrar scaneio e posto aqui para o povo !!
abraço!
« Resposta #3 Online: 12 de Dezembro de 2007, 21:44 »
Blackmore,
Posso estar errado, mas acho que a placa de controle dos motores não tem nada a haver com o ATC...
Basta uma rotina de movimentação (uma macro) para executar a troca - é claro que nada na vida é simples - o eixo do spindle necessita de um sistema de fixação dos porta-ferramentas e sensores para sinalizar os movimentos na hora certa...
« Resposta #4 Online: 12 de Dezembro de 2007, 21:45 »
Eu já tinha visto esse projeto antes, esse do video o bom dele que não importa a placa ou coisa assim que ele faz a troca, pois não existe um magazine com as ferramentas... na verdade as fresas ficam paradas lá oucupando um pouco da area util da mesa... e a unica coisa que a cnc faz é recuar abaixar pra liberar a ferramenta antiga e pegar a outra, como se fosse um percurso de usinagem... acho o que pega nesse projeto nem é tanto a troca de ferramentas, a estrela eh aquela pinça vermelha... aquilo ali que é bem bolado
Offline vnconrado
« Resposta #5 Online: 13 de Dezembro de 2007, 08:09 »
Olá, Fábio.
Você andou trabalhando em um projeto de troca automática de ferramentas, não foi? Conseguiu bons resultados?
Um abraço.
Vinícius.
sbrianti
« Resposta #6 Online: 13 de Dezembro de 2007, 08:14 »
Bom Dia
Estive pesquisando mais e descobri que essa empresa que fabrica a pinça é para troca manual.
http://www.hightechsystemsllc.com/links_videos.html tem até mais videos.
Nesse site achei a pinça por US$199,00 http://www.imsrv.com/sherlinemachines/
Agora não existe fabricante nacional ou algum importador que tenha isso?
Sidnei
« Resposta #7 Online: 13 de Dezembro de 2007, 09:13 »
Vconrado,
Ainda não fiz todo o sistema pois requer tempo e algum investimento, além de que preciso de uma máquina decente para usar o benefício ;)
Em casa de ferreiro...
Sidnei,
Este tipo de coisa só mesmo fazendo você mesmo ou trazendo de fora, pois aqui o que há são só materiais industriais, de excelente qualidade sim , mas de custo relativamente elevado...
sbrianti
« Resposta #8 Online: 13 de Dezembro de 2007, 10:07 »
Pesquise sobre essa pinça e parece que a retenção do cone da ferramenta é por esferas e molas quando a recuo da parte externa da pinça libera a mola que destrava a ferramenta.  Agora preciso achar que normas usar na dimensão do cones dos encaixes das ferramentas faz mais de 10 anos que vi isso em projeto de maquinas!!
Ai vou abrir um projeto.
Sidnei
« Resposta #9 Online: 13 de Dezembro de 2007, 10:17 »
Não sei se estou enganado mas acho que falava que as pinças eram ER-16....
« Resposta #10 Online: 13 de Dezembro de 2007, 18:21 »
Sidnei,
A coisa não é muito complexa não...dá uma olhada no desenho anexo...
Brenk,
A pinça (ER16 ou qualquer outro tamanho) é só a parte que fixa a haste da ferramenta no porta ferramentas...
O porta ferramentas tem outro formato...
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 13 de Dezembro de 2007, 20:26 »
fgilii
acho que a placa de controle dos motores não tem nada a haver com o ATC... Basta uma rotina de movimentação (uma macro) para executar a troca - é claro que nada na vida é simples - o eixo do spindle necessita de um sistema de fixação dos porta-ferramentas e sensores para sinalizar os movimentos na hora certa...
cara .. é exatamente isso que eu queria dizer ... tenho um problema de muitas vezes não conseguir expressar direito o q penso ... e essa macro ai que vai fazer os tool set e tool position é onde está parte da resposta ...
a alguns anos eu trabalhava com uma maquina dessas menos afortunadas q tinha um tooltable.d ou h .. nao me lembro mais .. onde ficavam todos os números de correções para diâmetros, balanço, vida e muitos outros .. acho q 15 no total ... o q eu nao entendia era onde era armazenado e como era entendido pela máquina q no magazine "x" havia uma ferramenta .. q no cabeçote havia ou não uma ferramenta ... foi onde eu erradamente me referi a CNC3AX ... depois tento explicar melhor por MP ou por msn se tu tiver !!
abraço!!
« Resposta #12 Online: 14 de Dezembro de 2007, 07:56 »
Blackmore,
"Tool Set" e "Tool Position" eru até conseguí traduzir e entender, mas o que é um "tooltable.d ou h" ?
A posição e a ordem das ferramentas no magazine vai de acordo com a lista de ferramentas que estará gravada no programa de controle - só e simplesmente isso...
Offline Blackmore
« Resposta #13 Online: 15 de Dezembro de 2007, 17:47 »
fgilii
eh uma tabela com todos os sets de ferramentas possiveis para utilizacao do comando ... no caso o Heidenhain ... q era implantado na maquina q trabalhei ...mas nao eh um "padrao"... pode ser chamado de outra forma em cada comando ...
abraço!
Alexandre Monteiro
« Resposta #14 Online: 01 de Abril de 2008, 01:14 »
Olá pessoal,
Não existe maneira de tornar uma pinça manual em automática ? Eu disse lá na minha apresentação que acompanhei a construção de algumas máquinas CNC, mas posso afirmar que vi e presenciei um dos caras mais inteligentes que conheci na minha vida, longe de mim querer desmerecer todos aki do forum, mas ele é o cara. Eu vi ele comprar uma retífica cilíndrica manual no ferro velho, literalmente aos pedaços e toda enferrujada, limpou, pintou e clocou ela toda em CNC, criou um torno com 7 eixos e uma pinça que era manual, ficar controlada pelo cnc tb. Por isso vem a minha pergunta, não dá para automatizar uma pinça ?
Hj nesta empresa existe 9 máquinas funcionando em CNC lá, algumas criadas e outras adaptadas e todas produzindo sem parar. Tem duas de fazer exclusivamente engrenagens, três fresas de mesa, tem retífia e torno e outras de trabalho exclusivo para eles. Posso dizer esse é o cara. O Driver que eles usam, foi desenvolvido por eles a fonte tb. Por isso quero agora construir a minha, a idéia era construir por lá, mas voltei para o Rj, e tenho que construir aki mesmo.
Abraço a todos
