Autor Tópico: Controlador motor de passo l297/l298  (Lida 4419 vezes)
Offline jorge djmore
  • Cidade - UF: lisboa
  • Nome:: Jorge
  • Profissão: Impressao
« Online: 25 de Junho de 2012, 11:23 »
Ola a todos. Preciso de uma pequena ajuda se possivel.
Estou a tentar fazer uma maquina cnc de 3 eixos e estou na construcao das placas usando os L297/L298 com datasheet dos mesmos e alguma pesquisa para orientacao.
Ja fiz algumas placas e duas delas que estavam a trabalhar e ja tinham sido bem testadas ««horas e horas», nas quais nao havia registado qualquer falha, pura e simplesmente ao ligar a energia da fonte de alimentacao os L297 aquecem e acabam por morrer. Gostava de saber se ha uma forte razao para isto acontecer para tentar evitar que aconteca de novo. Ou se será mesmo azar da minha parte lool.
Desde ja obrigado a todos pela ajuda. Boa continuacao.[/
i]
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re:Controlador motor de passo l297/l298
« Resposta #1 Online: 25 de Junho de 2012, 13:07 »
Talvez esse link lhe ajude, Jorge
http://www.guiacnc.com.br/eletronica/driver-l297-l298/msg160592/#msg160592
Seja bem-vindo e dê uma lida geral no fórum.
ronaldo
« Resposta #2 Online: 25 de Junho de 2012, 14:14 »
Ao ligar, primeiro energize a parte logica e depois a parte de potencia.
Ao desligar, primeiro a potencia e por fim a parte logica.
Pode funcionar também se as fontes forem energizadas juntas, mas NUNCA primeiro a potencia.
  • Nome:: Jorge
« Resposta #3 Online: 26 de Junho de 2012, 04:43 »
Obrigado pela prontidade da resposta ««todas elas lool»» .
Estou a utilizar placa perfurada para fazer os circuitos e utilizei o conector de uma drive de disquete para a alimentacao como tal utilizo a fonte de um pc,,, e por sinal em ambas que queimaram liguei  a energia utilizando a ficha na tomada  220 V TTTXXxxiiii foi muito mau da minha parte, nao foi azar loool.Mas novato nao lembra dessas coisas  :D L297.
Bem mas seguindo essa logica ker dizer que o que pifou foi o L297 , logo se eu colocar um novo ha probabilidades de a placa voltar a funcionar ???
Ate a volta.
