Autor Tópico: Plainar - Chapa de Aluminio ( Como ? )  (Lida 7963 vezes)
Offline Muca
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Murilo M. de Sa
  • Profissão: Gerente de Producao
« Online: 04 de Maio de 2012, 20:59 »
Sou novo na área...
Nao conheço nada de mecanica/cnc...
Mas tenho me virado até que relativamente bem com o Router CNC que comprei.
Quando faço alguma coisa em aluminio, sempre Plaino a peça inteira para depois começar a usinar, pois sempre vem empenado.
Tenho um Spindle 4cv refrigerado a água TECMAFF. Só que a fresa maior que consigo colocar nele é de 16mm.
Então quando tenho que plainar alguma coisa grande ( 1.000mm X 2.000mm ) demora um século....
Existe alguma ferramenta para plainar tipo uns 50mm / 60mm ????
Se puderem me ajudar com isso, será de muita utilidade.
Outra duvida, aproveitando o topico...
As vezes o aluminio empasta.... Meu router é de 18.000rpm.
Uso fresa de aço... o ideal seria usar de aço duro ? ajudaria a nao empastar?
Re:Plainar - Chapa de Aluminio ( Como ? )
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2012, 21:10 »
Olá. Vc pode usar uma bailarina/cabeçote broqueador.
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2012, 21:25 »
 Use fluido de corte.
Offline cncpt
  • Cidade - UF: Aveiro
  • Nome:: José
  • Profissão: Serralheiro
« Resposta #3 Online: 05 de Maio de 2012, 08:26 »
 A chapa de aluminio è para mim um dos trabalhos mais dificeis de executar. Pela minha experiencia deve começar por eliminar as tensões com um aquecimento de toda a chapa, usar uma cabeça do genero da foto e tirar muito pouca carga de preferência 0.1 ou 0.15. Tem de se ter muita paciência.
« Resposta #4 Online: 05 de Maio de 2012, 13:19 »
Para essa função eu uso uma fresadora e uma ferramenta que eu mesmo fiz no torno, conforme abaixo. Para efetuar o desbaste da superfície uso um bit de aço rápido (HSS) de 1/4 de polegada devidamente afiado num esmeril, mostrado na foto.
« Última modificação: 05 de Maio de 2012, 13:23 por minilathe »
« Resposta #5 Online: 05 de Maio de 2012, 14:31 »
ham??  ??? ???
Offline Muca
« Resposta #6 Online: 06 de Maio de 2012, 17:32 »
Muito boa a idéia...
Vou ver se faço essa peça.... o "dificil" vai ser acertar essa afiação, visto que não tenho o menor conhecimento.
O ideal é essa peça ja ter um ANGULO definido ne? Assim a afiação sempre ficará certa depois de acertada...
« Resposta #7 Online: 06 de Maio de 2012, 18:17 »
SEMPRE não, de qualquer forma vai existir desgaste e a ferramenta vai perder o fio.
 Poderia usar 18º de aviação em relação a linha perpendicular ao plano da chapa, e do outro lado da ferramenta de 45º a 60º
Offline Eneias Eringer
« Resposta #8 Online: 06 de Maio de 2012, 21:34 »
Nao colocaria uma bailarina dessas girando desbalanceada a 8000 rpms , e acredito que esse spindle não tenha muito torque abaixo disso ... Mas de qualquer jeito os rolamentos do spindle vão sofrer bastante ...
« Resposta #9 Online: 06 de Maio de 2012, 21:50 »
Geralmente essas bailarinas operam em baixas velocidades. Mas podem ser feitas "bailarinas" balanceadas, usando pastilhas de metal duro, ..
« Última modificação: 06 de Maio de 2012, 21:53 por minilathe »
Offline CAPOBIANCO
  • Cidade - UF: pederneiras
  • Nome:: Eduardo
  • Profissão: Metalurgico
« Resposta #10 Online: 24 de Junho de 2012, 13:42 »
Sou novo na área...
Eu nao entendi muito bem a sua duvida....
Quando vc diz plainar vc ta querendo dizer facear ?
Pq a maior fresa que vc consegue colocar nela e 16 mm, ela nao suporta um cabecote maior ou  vc nao  tem ?
Mas se e o que to pensando .... Acho que ficaria bom se vc colocasse um cabecote de 40 ou 50 mm, com pastilhas pra aluminio...
Sua maquina nao deve de muito torque,mas ela tem bastante rpm... Usa um RPM alto ,um avanco tambem alto , mas tira pouco na profundidade ou seja de AP.
RPM - 8000
F - 4000
AP- 0.3 MM
Sua peca vai fica brilhando ,e vai se bem rapida essa operacao...
faloo
