Autor Tópico: Controladora Micropasso SMC-U-PRO  (Lida 4622 vezes)
Offline Usuário Banido
    • Adrenalina Lan House Cyber Net
« Online: 05 de Fevereiro de 2011, 12:06 »
ola pessoal gostaria de saber se esta placa cumpre o que aparece no video e se é uma boa placa, alguem ja comprou e não teve problemas com ela
que tipo de placa é esta um cnc3ax melhorada
o preço ta bom
http://www.shopcnc.com.br/index.php/smc-u-pro.html
obrigado
valter
Re:Controladora Micropasso SMC-U-PRO
« Resposta #1 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 21:50 »
ué ta todo mundo quieto porque, esta placa é boa ou não é este shop cnc é confiavel ou não sera que ninguem deste forum nunca comprou la  :P
obrigado
valter
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #2 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 23:13 »
Valter, respondendo sua primeira pergunta.
Sim a placa cumpre o que promete e mais um pouco.
Não tem nada haver com uma CNC3AX, há não ser o Chopper e por ser Unipolar, sendo que as duas tem suas qualidades
Uma das característica da Placa SMC-U-PRO é:
- Ausência do ruido típico da cnc3ax
- Circuito retificado integrado a placa o que reduz o custo final do produto
- Micropasso de até 3200 passos
- A potência máxima por fase é de 10W
Agora ao seu segundo post, o fórum não tem a disposição de ninguém um sistema de resposta 24h, se não houve resposta imediata, pode ser que não sabem, não viram ou realmente não querem responder.
Jost Dayan
« Resposta #3 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 08:31 »
Jost Dayan
ok obrigado, mas gostaria pelo menos saber do pessoal que é mais experiente o porque realmente não querem responder.
obrigado
valter
« Resposta #4 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 09:21 »
Valter,
Eu recebí gentilmente do Célio algumas placas para experimentar e fazer uma avaliação.
Ainda não fiz tal avaliação portanto não posso dar meu parecer sobre os drives.
Se voce não sabe, a algum tempo atrás o Célio fez um drive muito simples e que tinha certas características que não foram muito apreciadas pelas pessoas que usaram o tal drive, e isso criou uma certa imagem não muito positiva e talvez por isso voce não está encontrando muitas opiniões mais bem formadas, mas eu creio que com os novos drives essa imagem será desfeita.
« Resposta #5 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 10:07 »
Fabio
ok, vou aguardar seus testes, achei uma placa interessante pelos recursos que promete, e pelo preço, mas ja que tem elas ai em mãos vou aguardar assim que vc der sinal verde avanço em frente
obrigado
valter
Offline Eneias Eringer
« Resposta #6 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 10:12 »
Sempre usei as placas do Celio , cumpre sim o que promete...
mas não pense que aquele motor a 14000 rpm tem algum torque , se passar uma mosca eu acho que ele para....rsrsrs...
MInhas maquinas com as placas dele....
Torninho Retrofit.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7673.0.html
Mini Fresa CNC
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5900.0.html
Offline Márcio
« Resposta #7 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 07:13 »
Minha maquina tambem roda com as placas da hobbycnc, ha mais de um anoo e não tive nenhum problema.
Márcio
« Resposta #8 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 07:38 »
Eneias
prazer, a cnc sem comentarios, gostei do torninho controlado por motor de passo, que programa usa para fazer peças com ele, como é tambem controlada a velocidade para cada desbaste e acabamento ja que é automatico, ja que é semi-norton e tem alavancas de mudanças, tem alguma placa ali que faz o controle de velocidade, pode me explicar melhor como funciona isso,da para fazer qualquer peça, qualquer tipo de rosca, quadrada, trapezoidal em V, gostei tenho interesse em fazer no meu isso.
quanto as placas vc usa estas que postei SMC-U-PRO ou outra.
obrigado
valter
« Resposta #9 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 07:41 »
Olá.
Eu tbém tenho 2 máquinas controladas com a eletrônica da hobbycnc e nunca tive problemas com essas placas...
« Resposta #10 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 08:10 »
Eu uso o solid works e Camworks , mas existe varios cam , ou programa-se na unha mesmo torno é mais facil...
Este meu torno não tem alavancas para troca de RPM é por correias , a parte das engrenagens de avanço fiz um eixo que liga o motor de passo direto no fuso . tenho uma placa bob da Photon (vende aqui no shop guia cnc) que tem um conversor digital/analogico para fazer o controle do RPM....
O meu ta fazendo rosca sim .... tem que colocar um encoder, mas no meu caso, pois não troquei os fusos por de esferas , e o passo do fuso original é muito pequeno (2mm) o avanço maximo ficou em 1500mm/min , ou seja , a 1000rpm eu consigo fazer no maximo qualquer rosca com passo de 1.5mm, a 500 rpm roscas de passo 3mm .. , mas sim da pra fazer qualquer peça.
No torninho tem duas placas dessas SMC-U-Pro, na fresa são as outras Bipolares com o chip tb6560...
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #11 Online: 26 de Novembro de 2011, 17:16 »
Foi bom ver esse comentários positivos a respeito da SMC-U-PRO porque acabei de comprar a minha e estou ansioso para liga-la, mas com grande receio devido a alguns comentários de usuários da placa...
Espero em breve postar informações sobre a finalização de meu projeto.
Offline john
« Resposta #12 Online: 27 de Novembro de 2011, 09:17 »
Já usei muito as controladoras do Celio. Posso dizer que a maioria dos problemas acontecem pelo motivo de que os compradores não leem TODO o manual de instalação.
