Autor Tópico: Controle de Profundidade  (Lida 6611 vezes)
gelcijr
« Online: 27 de Fevereiro de 2009, 13:24 »
 Olá pessoal, estou ingressando agora no ramo das cnc. Primeiramente, a empresa pra qual eu trabalho comprou a CNC EASY 600 da empresa Laser CNC (www.lasercnc.com.br) para fazer PCI. Gostaria, de saber se alguem já trabalhou com esta máquina.
Antes de começar a confecção propriamente dita das PCI, estamos confeccionando plaquinhas de identificação em um material chamado Textures. Alguem já trabalhou com ele?
Finalmente o problema é o seguinte, com o textures, a profundidade da fresagem, é importante e deve ser uniforme em toda a extensão da placa. Portanto, se eu gravar uma letra no início da placa, a letra que for gravada no final deve ter a mesma profundidade para uma boa qualidade de acabamento.
Para isso, montamos uma base que foi fresada pela própria CNC para garantir uma superfície plana onde está sendo apoiada a placa de textures. O problema é que mesmo assim, tenho erros na casa de 0,1mm, ou menos, por conta da variação que existe no material (textures).
Tem como eu usar algum tipo de compensador no eixo Z, para garantir profundidade idêntica em toda a extensão da placa?
Muito obrigado! Abraço a todos!
Re: Controle de Profundidade
« Resposta #1 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 13:38 »
Gelcijr,
Dependendo da forma que o motor de ferramenta é montado, há como se fabricar um dispositivo que mantenha automaticamente a altura da ferramenta.
Bem entendido, suponho que estaremos falando de ferramentas em "V", e porisso das variações de largura e/ou aspecto das peças fresadas...
gelcijr
« Resposta #2 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 14:52 »
Sim! Estou usando ferramentas em V. Mas mesmo quando uso uma fresa que não seja em V, a profundidade também é importante. O material em que eu estou fresando, é composto de dois materiais. O que a cnc deve fazer é retirar apenas o material de cima.
...Então quer dizer que existem esses tipos de dispositivos! Muito bom! É preciso fabricá-los, ou posso comprá-los? O controle é mecânico ou elétrico? Se não for pedir demais, vc pode me mostrar exemplos através de imagens ou até mesmo algum documento escrito?
Obrigado!
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 14:59 »
Gelcijr,
Que eu saiba, não são dispositivos comerciais, e devem ser desenvolvidos para cada caso...
A maioria deles é mecânico pela simplicidade, mas nada impede de se fazer com controle eletrônico...
Como falei anteriormente, é necessário conhecer algumas características do equipamento para projetar um dispositivo desses.
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2009, 15:20 por fgilii »
gelcijr
« Resposta #4 Online: 02 de Março de 2009, 12:09 »
Ok! Muito obrigado pelos esclarecimento. Vou trabalhar nisto.
gelcijr
« Resposta #5 Online: 03 de Março de 2009, 09:17 »
Estou trabalhando para montar o regulador de profundidade. Vc acha que essas guias comuns, como as dessa foto que vc me enviou, sao fortes o suficiente para suportar a forca que a topia vai fazer sobre ela? E qto o paralelismo dessas barras, tem que estar a uma grande precisao?
ps. desculpe as acentuacoes meu teclado esta desconfigurado.
Muito Obrigado!!!
« Resposta #6 Online: 03 de Março de 2009, 09:22 »
Gelcijr,
Tudo vai depender do peso do seu motor e da sua capacidade de criai peças com alguma acuidade...
Com certeza paralelismo e esquadro são vitais para o bom funcionamento do sistema...
gelcijr
« Resposta #7 Online: 03 de Março de 2009, 09:42 »
Ok, fgilii.
Vou pesquisar mais e achar uma solução ótima.
Obrigado!!!
« Resposta #8 Online: 03 de Março de 2009, 11:47 »
Olá Gelcijr;
Vc poderia colocar alguma foto do trabalho que realizou com textures e da sua máquina?
Abraços....
gelcijr
« Resposta #9 Online: 04 de Março de 2009, 09:24 »
Ok! Vou providenciar algumas fotos!
Até!
gelcijr
« Resposta #10 Online: 04 de Março de 2009, 10:46 »
Marcomartim,
Algumas fotos de trabalhos com o textures.
Já trabalhávamos com este material, porém em uma máquina completamente mecânica. Agora, para agilizar e dar mais opções aos clientes, estamos trabalhando com a CNC. Precisamos melhorar a técnica mas acho não vai demorar, já que agora estamos montando um controle mecânico de profundidade e estudando melhor qual o tipo de ferramenta usar.
A foto da máquina, eu peguei no site do fabricante. É idêntica.
Até mais!
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #11 Online: 04 de Março de 2009, 12:55 »
Gelcijr,
Talvéz não seria mais interessante você, fazer um controle de altura da placa do material que você está cortando?
Como seria isto? Você faria um controle do plano com um relógio comparador, passando ele na extensão da placa e faria anotações sobre as diferenças encontradas, sempre partindo de um mesmo ponto de referência, assim você analisaria o plano e até mesmo poderia "calçar" o material de forma a zerar o plano ou deixar algo aceitável.
É desta forma que normalmente, trabalhamos em máquinas industriais, em circunstâncias que materiais em bruto, entram nas maquinas para primeiro desbaste de plano.
Espero não ter complicado,
Até mais.
Alexandre Alex.
gelcijr
« Resposta #12 Online: 04 de Março de 2009, 13:35 »
Alexandre,
realmente é uma opção interessante vou pensar melhor sobre isto. Mas a princípio, acredito que não seria uma solução adequada ao meu caso, visto que eu teria que que varrer pontos muito próximos um dos outros, algo entorno de 5 a 20 mm, que foram as variações que eu encontrei na hora de escrever sendo numa placa de 600x1200. Precisaria de uma solução que me desse maior repetibilidade, num trabalho em série e de rápida produção. Ou seja, ajustaria apenas uma vez e apenas colocaria uma nova placa para mais um conjunto de placas de identificação ficarem prontas.
De qualquer forma, vou conversar com a minha equipe de trabalho sobre essa idéia.
Realmente preciso dessas informações porque minha área é mais voltada para elétrica mas na hora do aperto tenho que me virar nas soluções mecânicas, soluções essas que eu ainda não estou muito familiarizado.
Muito Obrigado!
« Resposta #13 Online: 04 de Março de 2009, 13:48 »
Aquela idéia que eu dei é mais simples - ela mantém a altura de corte mesmo que o material tenha pequenas variações, sem a necessidade de medir nada...
Offline jluis
  • Nome:: José Luis Fernandes Pinto
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #14 Online: 05 de Março de 2009, 21:11 »
Prezado Gelci.
Tive o mesmo problema que vc. apresenta. No meu caso, faço gravação na superficie de chapa de poliestireno de 0,5 mm de espessura.
2 problemas que então se apresentaram: 1 - mesa com superficie descalibrada, uma usinagem superficial resolveu.(importante utilizar o mesmo spindle para aplainamento e gravação)
2- folga no eixo Z, qualquer folga mesmo que minima pode gerar alterações na altura de fresagem, confiro periodicamente qualquer folga e a elimino.
Hoje consigo fazer gravações dentro do espaço permitido em Z que é de 0,5 mm em uma area de 200 mm x 200 mm.
José Luis
