Autor Tópico: Controle de Profundidade  (Lida 6612 vezes)
Offline cientista13
Re: Controle de Profundidade
« Resposta #15 Online: 05 de Março de 2009, 21:32 »
.... faço gravação na superficie de chapa de poliestireno de 0,5 mm de espessura....
José Luis
Que fressa você usa e quais as velocidades (eixos e spindle) para gravação no poliestireno?
Offline john
« Resposta #16 Online: 05 de Março de 2009, 21:35 »
Tive, tb, um problema igual, e o culpado era o acoplamento do eixo...
Offline jluis
  • Nome:: José Luis Fernandes Pinto
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #17 Online: 06 de Março de 2009, 14:30 »
Tenho usado as fresas que o Waltinho vende no Mercado Livre, o avanço dependerá da geometria da ferramenta, entretanto a melhor solução virá de tentativas, começe com avanços mais lentos e vá progredindo até conseguir o ideal, algumas indicações dão conta de 15.000 rpm, velocidade da mesa 500 mm p/ min. Tenho usado uma dremmel em minha maquina.
José Luis
Offline JROliveira
  • COMUNICAÇÃO VISUAL
  • Cidade - UF: PARÁ
  • Nome:: JEAN RICARDO B. OLIVEIRA
  • Profissão: EMPRESÁRIO
Re:Controle de Profundidade
« Resposta #18 Online: 17 de Janeiro de 2012, 11:07 »
Bom dia e um abraço a todos.
Estou com o mesmo problema do colega sobre o regulador de profundidade, inclusive comprei a minha router na lasercnc também.
Gostaria de saber como ele resolveu o problema dele, pois até pedi um regulador de profundidade na lasercnc, mas até agora nada.
Offline JROliveira
  • Cidade - UF: PARÁ
« Resposta #19 Online: 17 de Janeiro de 2012, 13:48 »
Olá pessoal, estou ingressando agora no ramo das cnc. Primeiramente, a empresa pra qual eu trabalho comprou a CNC EASY 600 da empresa Laser CNC (www.lasercnc.com.br) para fazer PCI. Gostaria, de saber se alguem já trabalhou com esta máquina.
Antes de começar a confecção propriamente dita das PCI, estamos confeccionando plaquinhas de identificação em um material chamado Textures. Alguem já trabalhou com ele?
Finalmente o problema é o seguinte, com o textures, a profundidade da fresagem, é importante e deve ser uniforme em toda a extensão da placa. Portanto, se eu gravar uma letra no início da placa, a letra que for gravada no final deve ter a mesma profundidade para uma boa qualidade de acabamento.
Para isso, montamos uma base que foi fresada pela própria CNC para garantir uma superfície plana onde está sendo apoiada a placa de textures. O problema é que mesmo assim, tenho erros na casa de 0,1mm, ou menos, por conta da variação que existe no material (textures).
Tem como eu usar algum tipo de compensador no eixo Z, para garantir profundidade idêntica em toda a extensão da placa?
Muito obrigado! Abraço a todos!
Amigo conseguiu resolver seu problema ?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #20 Online: 17 de Janeiro de 2012, 15:08 »
Amigo, faz quase 3 anos que foi postado a ultima msg, dificilmente vai ter essa resposta dele.
Offline JROliveira
  • Cidade - UF: PARÁ
« Resposta #21 Online: 18 de Janeiro de 2012, 14:50 »
Obrigado pelo toque, vou abrir uma nova postagem para ver se alguém me ajuda.
Tks.
