Autor Tópico: Ganho de tempo de corte com router cnc  (Lida 5412 vezes)
Offline lourivalsm32
« Online: 03 de Junho de 2011, 20:36 »
Olá,
A um tempo a traz, com a ajuda deste forum , contrui minha primeira fresadora router cnc, bem o que me traz denovo aki, é saber se é possivel, aumentar a velocidade de corte, ou seja demorar menos tempo para realizar um percurso.
Eu uso artcam 9 junto com mach2, bem ate ai tudo bem.
Meu problema é que por exemplo para cortar uma chapa de mdf de 17mm,com 3 passos de ferramenta, um rasgo reto simples de 30cm, ela corta com uma velocidade padrão que defino no mach2,quando ela vai para o segundo passo, ela retorna ate o ponto inicial, e vai para o 2 passo e depois para ultimo passo, so que com isso quando ela termina o 1 passo ela sobe e volta na mesma velocidade do corte.
Quero saber se tem como aumentar esta velocidade que ela retorna ou muda de um corte para outro.
Eu demoro em torno de 2 minutos aproximadamente por rasgo completo, se conseguisse fazer este ajuste, ja ajudaria um monte.
Obrigado pela atenção
Lourivalsm
Re:Ganho de tempo de corte com router cnc
« Resposta #1 Online: 03 de Junho de 2011, 20:55 »
Lourival,
Tem como voce postar um exemplo de arquivo que está usando atualmente?
Baseado no seu relato, tenho a impressão que voce estaria programando de forma não muito ortodoxa.
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2011, 06:15 »
Vou passar o dxf gerado pelo artcam,
Consiste em 4 rasgos de 30cm em mdf  de 17mm.
A ferramenta que uso é de 2 cortes de widea para madeira mesmo (8mm de diametro por 2cm de comprimento.
Para eu cortar em um passe só, vai forçar demais a fresa e conseqüentemente sua quebra, tambem estive observando, um superaquecimento na fresa durante o corte.
Isto esta gerando quebra de fresas na sua haste, ja fiz uns ajustes no splindle, acho que vai melhorar.
O rasgo começa no ponto A e termina no B, quando do primeiro passo, ele volta ao ponto A para dar o 2 passo e assim por diante.
Eu tenho perda de tempo, no retorno de B ate A.
A------------------------------B
« Resposta #3 Online: 04 de Junho de 2011, 08:57 »
Lourival,
Estava imaginando que voce estaria falando de outra coisa, mas agora parece que enmtendí.
Esta função reta me parece que não existe em determinados programas, então o jeito é editar o arquivo manualmente caso seja pequeno ou se realmente valha a pena em termos de velocidade...
Supondo que voce queira fazer um percurso em zigue zague, basta conhecer as coordenadas de A e B e executar os incrementos em Z...
A forma mais usual é usar G0 para os avanços de corte e G1 para o retorno no ar, mas isso é relativo às velocidades que sua máquina alcança - esta técnica é comumente usada em máquinas realmente rápidas em G1...
Se suas fresas estão esquentando muito, sinal que não estão cortando bem o material, e isso pode ser devido à excesso de atrito porque a fresa não consegue retirar o material cortado de dentro dos seus canais de expulsão, ou porque tanto as velocidasdes de corte e de avanço estão erradas para a RPM usada.
Muitas vezes é necessário usar algum artificio para retirada de material, seja por aspirasção simples seja com misto aspiração/sopro para aumentar a eficiencia da limpeza.
« Resposta #4 Online: 04 de Junho de 2011, 09:45 »
Provavelmente vc está usando o "usinar sobre vetores" do artcam e com ele o percurso é sempre iniciado dessa entrada da peça. (Ponto verde)
Se o caminho do corte não for muito complicado, com interpolações circulares e etc, acho mais fácil fazer o gcode manualmente.
Da menos trabalho do que criar varias camadas com um mesmo vetor, invertendo a entrada.
Editado: Olhei o seu arquivo e modifiquei só as primeiras passadas para vc ver o que precisa fazer. Acho que é isso que queria, não?  ;)
« Resposta #5 Online: 04 de Junho de 2011, 13:52 »
Obrigado pela ajuda e pelas dicas, estou editando o g-code, esta dando certo agora ;D.
Obrigado pela ajuda mais uma vez
Lourivalsm
