Autor Tópico: Duvidas sobre Fresas - Corte de Inox e Acrilico e ACM Espelhado?  (Lida 6105 vezes)
Offline P.Xavier
  • Cidade - UF: Luis eduardo Magalhães - Bahia
  • Nome:: Pedro Xavier
  • Profissão: Coordenador de impressão
« Online: 22 de Agosto de 2012, 21:42 »
Olá a todos ...
preciso cortar inox - como devo proceder ? - qual fresa usar ? de 3mm ou 6 mm - o corte será feito em Letra Arial - 40 cm de altura ....
pelo que li tenho que usar oléo soluvel - para refrigerar a fresa é isso né ...
Mas como faço para fixar o inox - para que quando esteja cortando ele não seja lançado ...vibre ... saia da posição ....isso acontece com o acrilico também ...tipo me disseram para usar cola de sapateiro -- para fixar na Madeira é isso mesmo ...... ou tem outro jeito ...
Gostaria de saber ainda como devo fazer para cortar acrilico ---
tipo preciso cortar letras com detalhes - e do tamanho de 25 mm com furos de 1 mm ... como faço para usar uma fresa sem quebrar -
No artcam na biblioteca de ferramenta - tdas estão com rpm de 15000 - - qual a rotação ideal para uma fresa de 1mm e de 0.5 mm - tipo tenho que dar passes bem finos??  ..  hoje consegui quebrar uma fresa de 2 mm na area de corte ... que comprei do Walter .... tinha banho ... A fresa quebrou quando foi realizar o avanço ....
Consegui cortar ACM espelhado com uma fresa da Engraver .. de um corte só .. do tipo serrilhada ... mas já na terceira chapa ela perdeu o fio .. começou a apresentar rebarba no corte .... como faço para a fresa durar mais ...
Eu uso o art cam para gerar o percurso ...
A maquina que estou operando  é uma Router PC-cut - tipo operando não - fazendo ela cortar na tora mesmo .. sem curso - sem explicação dos china ...
Valeu Aguardo
 :o
