Autor Tópico: copmprei uma cnc, e agora: dicas para fresas, por favor....  (Lida 4734 vezes)
Offline saviosouzacosta
  • Cidade - UF: rio das ostras-rj
  • Nome:: savio souza
  • Profissão: escrevente
« Online: 08 de Agosto de 2012, 16:25 »
Boa tarde amigos. Primeiramente obrigado por compartilhar os conhecimentos de voces, estou aprendendo muito aqui no forum. Seguinte: comprei a CNC do saudoso Gilberto Franco (GimbaBF). No pacote da compra, estavam inclusos tres dias dias de curso de manutenção, artcam e emc2. Porém, ele se foi antes do combinado. Mesmo assim fui buscar a maquina; agora, nao tenho o pós venda que teria, por isso peço a ajuda dos amigos: ja conseguir faze-la funcionar, usinei algumas coisas em mdf, mas preciso de muita ajuda e dicas. Ja quebrei 3 fresas e sobrou apenas 1.rsrssr. pergunto, onde posso adqurir fresas para fazer meus testes? fresas simples, 2mm , 3mm. Estas aqui, posso usar na maquina?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432913876-fresas-diamantadas-p-mini-ou-micro-retifica-com-30-pecas-_JM
obrigado amigos.
Savio souza
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:copmprei uma cnc, e agora: dicas para fresas, por favor....
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2012, 16:41 »
Sávio seja bem vindo
Estas fresas são para retifica e não serve para cnc
Entre em contato com o Fabio Camargo aqui no fórum que ele poderá te disponibilizar um kit com varias fresas e com certeza te dará suporte como usá-las, no mais e ler os tópicos que saberá como aproveitar o maximo da sua maquina.
Abs.
Jr.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2012, 16:54 »
Grande   amigo.  saviosouzacosta
Coma já te respondi no outro forum, não dar continuidade por aqui, mas  apóio o conselho do   JR. em  falar com o F camargo sobre as fresas.
não te   aconselhei no outro forum,  para vc comprar com o F camargo, por   diversas questões, que não vem ao caso
boa sorte em   seus estudos por aqui
ricardo
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #3 Online: 21 de Agosto de 2012, 17:42 »
Comprei uma fresa numa empresa chamada gesak ,fiquei de cara com o corte limpo e sem esforço que ela realizou ...segundo o fornecedor ,ela corta até aço inox pois tem um banho de seilaoque hehe vou postar um videozinho
Teste de fresa Gesak ,em madeira dura .
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 21 de Agosto de 2012, 17:59 »
"...fiquei de cara com o corte limpo e sem esforço que ela realizou ...segundo o fornecedor ,ela corta até aço inox pois tem um banho de seilaoque hehe "
agora tem que ver por quanto tempo o fio da fresa vai durar  kkkk
eu comprei uma com banho de sl oque também só que em outro lugar, de primeira fiquei muito impressionado com a facilidade que ela cortava e com a qualidade do corte.. cortava mdf de 20mm mais fácil do que se estivesse cortando mdf de 3mm com aquelas fresinhas raiadas.
mas depois o fio foi se perdendo e cheguei a conclusão que em menos de 1h de uso continuo ela perdeu o fio "excelente" que tinha no começo
conclusão: ela corta bem, mas não otimamente como cortava da primeira vez e perdeu o fio em pouco tempo.
espero que vc tenha mais sorte que eu kkkk
se o fio da sua fresa durar mais que poucas horas por favor reporte aqui  ;D
« Resposta #5 Online: 21 de Agosto de 2012, 23:02 »
 :( tomara que eu dê sorte ,pois ultimamente só tenho dado azar hehehe
Offline P.Xavier
  • Cidade - UF: Luis eduardo Magalhães - Bahia
  • Nome:: Pedro Xavier
  • Profissão: Coordenador de impressão
« Resposta #6 Online: 22 de Agosto de 2012, 23:43 »
Então veja com o Walter&Walter .. ou Filho ..
Sei que Fica na Florêncio de Abreu  391 - Sé São Paulo
o Site deles http://www.fresascnc.com.br
beleza de corte ..
Eu estou começando a cortar .. com uma router aqui --
Para Inox que tipo de configuração tem usado ..
Bons cortes ---
