Autor Tópico: Corte de Acrílico, fresa, avanço e passe  (Lida 18469 vezes)
llOrteg4ll
« Online: 06 de Novembro de 2009, 15:17 »
Boas a todos!
Bom, eu procurei, procurei e reprocurei mas não achei o que podeira me ajudar, se tiver me desculpem, mas eu procurei e nao foi pouco rsss.
Então, hoje estava cortando umas peças de acrílico e testei um monte de coisa ... mas não consigo tirar umas marcas parecendo ou sendo da fresa ... todas 1 / 2 / 3 cortes estão dando isso ... estou dando passe de 1mm / avanço de 1000mm/s ... só nao aumentei, mas, abaixei pra 800.
Não sei se pode ser também por problema da tupia q pode vibrar, não sei :-\
Alguém pode me dar um help?
abraço!
Offline Barusso
Re: Corte de Acrílico, fresa, avanço e passe
« Resposta #1 Online: 06 de Novembro de 2009, 16:03 »
Fiz alguns pequenos cortes no acrílico e também ficou assim, mas um teste que fizemos, usamos água para lubrificar/resfriar, você já tentou assim ?
Barusso
llOrteg4ll
« Resposta #2 Online: 06 de Novembro de 2009, 17:43 »
Oi lbarusso!
Sim, coloquei agua com fluido de corte ou alcool ... o corte sai polido mas continua a encrenca rsss
Estava lendo ser por causa do motor de passe ... se fosse servo nao teria, acontece isso também com as cnc laser se o motor nao for servo,  procede?
Offline robedany
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2009, 22:17 »
Oi  ortega
Como artezanato tenho cortado acrilico oval 20x40, e mesmo corta a laser, sempre fica um serrilhado e tenho de acerta na lixa e depois polir.
Usando um fresa com corte duplo e velocidade de 15000Rpm, não aparece os serrilhados , mas tem a impressão de queimar e também precisa acabamento.
Os acrilicos também tem uma certa culpa pois vc. pode ter acrilico de primeira e acrilico feito com material reciclado.
 Roberto
llOrteg4ll
« Resposta #4 Online: 06 de Novembro de 2009, 23:57 »
Tou usando acrilico virgem :)
Aliás, eu só compro desse pq as vezes tenho que fazer alguma pintura...no reciclado trinca todo.
Roberto, na sua maquina laser é motor de passo ou servo? Estive sondando uma laser para mim e a vendedora frisou exatamente esse ponto, de q com de passo daria problema assim ... o problema é que vou cortar 70 peças em acrílico 6mm e cheias de curva ... dar acabamento é duríssssimo rss
Qual a vel de avanço que vc está dando?
Abraço e obrigado!
« Resposta #5 Online: 07 de Novembro de 2009, 07:13 »
Flavio
Na minha maquina eu tenho o nebulisador, esses dias eu andei recortando umas peças de acrilico p/ Paulinho.
Usei uma fresa de 3mm, dois cortes nova.
Velocidade de avanço ficou em torno de 1200mm/nin, passe de 1mm com o nebulisador "assoprando" alcool.
O que eu notei é que ao usinar, se eu aumentasse mais a velocidade o corti ia ficando ruim,  mas se eu baixasse muito ele tambem ficava ruim, tipo a rebarba ficava grudada, com 1200 fico com um bom acamamento, é claro que se a maquina tiver vibração, a peça vai ficar com as marcas da ferramenta.
Offline robedany
« Resposta #6 Online: 07 de Novembro de 2009, 07:46 »
Oi Ortega
Eu não tenho freza a laser, já tinha mandado cortar numa firma a ins dois anos atraz.
Mas como o preço atualmente seria aprox. R$ 1,00 cada para cortar, e teria que cortar pelo menos umas 300, não mandei cortar pois essa quantidade precisaria 2 anos para usar.
No momento corto com uma pequena fresadora pantografica manual.
Estou pensando em automatizar, mas a falta de tempo$ vou adiando.
Roberto
llOrteg4ll
« Resposta #7 Online: 07 de Novembro de 2009, 07:57 »
Lolata e Roberto,
Acho q o problema é a tupia, posso até estar errado, mas, estou apostando nisso ... eu comprei um spindler, mas meu primo q está na zoropa que viria essa semana não vem mais ................... ... só em janeiro  >:(   e ainda vem me falar q ta sem tempo de mandar >:(
Eu estou cortando com as fresas do Walter ... vou ver se acho por aqui uma com haste de 6mm com 2mm de corte pra ver uma coisa ... Eita vida dura e$$a!!!
Offline john
« Resposta #8 Online: 08 de Novembro de 2009, 10:17 »
Flavinho, bom baiano, ficou boa essa montagem que fiz de vc com peixe né? abraço
Offline Barusso
« Resposta #9 Online: 08 de Novembro de 2009, 11:14 »
Servo ou motor de passo, qualquer um dos dois, vai ter que achar a melhor velocidade mesmo, veja como o Lolata já tem muito mais experiência pode usar como referência, ele usina de tudo, mas você vai ter que achar na sua máquina o melhor ponto mesmo, nós estamos apanhando aqui também, como nossa máquina grande ainda não esta pronta, no protótipo já perdemos bastante peças...
Bom, estou aqui para aprender também sobre o acrílico, o nosso é de boa qualidade, assim que a máquina estiver pronto e nossos cortes estiverem 100% eu passo a formatação...
Barusso
llOrteg4ll
« Resposta #10 Online: 08 de Novembro de 2009, 11:53 »
Ow inveja heuehuehueheuhe deixa eu desabafar aqui que mando um de presente pra vc ehueheuheuhehu olha o vídeo e veja se esse tanto tá bom :D
Abraço!!!!!!
Barusso, pois é ... cada máquina é de um jeito ... não tem como ... andei fazendo um teste aqui com aquelas raiadas até que ficou melhor ... amanha eu faço aqui no de 6mm pra ver como fica :)
brigadão!
« Última modificação: 08 de Novembro de 2009, 12:00 por llOrteg4ll »
llOrteg4ll
« Resposta #11 Online: 11 de Novembro de 2009, 09:38 »
bom, de tanto eu ler o forum hehehehe já tenho uns 3 dias conectado ;D
Então ... lendo, relendo e lendo, achei dois comentários dos mestres sobre acrilico e fresa de 2 cortes hehehe
Gilli
Com HSS:
RPM = 21.000
avanço = 420 mm/min.
Com Metal Duro:
RPM = 32.500
avanço = 650 mm/min.
Jack
aqui com aproximadamente 1000mm/min com fresa de 1/8 de 2 cortes de aço rápido e passes de 0,5mm vai muito bem
 :)  vou testar hoje
« Resposta #12 Online: 11 de Novembro de 2009, 09:45 »
Lembre-se que isso tudo é teorico - deve experimentar aquilo que for o melhor para seu caso...
Provavelmente s´o terá sucesso se a ferramenta for capaz de retirar muito material do corte para evitar temperatura em excesso...
« Última modificação: 11 de Novembro de 2009, 09:53 por fgilii »
« Resposta #13 Online: 11 de Novembro de 2009, 09:47 »
Eu recortei aqui com uma fresa de 2 cortes de 3mm metal duro, passe de 1mm avanço 1200mm/min, ficou perfeito
GPerdigao
« Resposta #14 Online: 11 de Novembro de 2009, 11:00 »
Procurem no São Google por fresas Belin
Fresa de 1 corte tipo Uppercut (cavaco pra cima)
o cavaco do acrilico sai frio.
Trabalho com elas há 4 anos.
elas tem Diametros de 3,4 e 6mm.
minha dica para acrilico é: a profundidade do passe não pode ser muito maior que o diametro da fresa.
Corto acrilico cast de 5mm em 2 passes
                              4,3 e 2mm em 1 passe.
18000 rpm
Avanço 30% de 6000mm/min
Divirtam-se
