Autor Tópico: Corte de Acrílico, fresa, avanço e passe  (Lida 18470 vezes)
llOrteg4ll
Re: Corte de Acrílico, fresa, avanço e passe
« Resposta #15 Online: 11 de Novembro de 2009, 13:27 »
Sim ... mas tenho q cortar com fresa de 2mm ... aí que complica ... eu to contornando pra começar um serviço, de cortar eu corto ... mas o problema é o acabamento, qtos menos tempo perder melhor ... já conseguí até oxi-acetileno pra polir ... hoje a tarde vou ter que começar a brincar logo com isso pq o tempo tá ficando curto :(
Eu te essa belin de 3mm mas o diametro..........t em q ser 2.
Offline john
« Resposta #16 Online: 11 de Novembro de 2009, 20:13 »
Recortei acrilico (em teste) com aquela fresa 6mm que acompanha a Tupia Makita 3709, de um corte no que na verdade é para madeira, e ficou show, salta cavaquinho (não de musica) prá todo lado, não derrete e fica perfeito na rotação dessa tupia... abraço a todos
llOrteg4ll
« Resposta #17 Online: 12 de Novembro de 2009, 08:36 »
... bom, diminui a velocidade e cortou beleza ... usei os números do fgilli ... mas pq que uma máquina começa a perder passo de uma hora pra outra ... e tá perdendo passe feio ??? :-\ :'(   eu cheio de merda aqui pra entregar e agora isso.
Alguém pode me dizer algo?
« Resposta #18 Online: 12 de Novembro de 2009, 08:56 »
- Pode ser que esteja trabalhando numa velocidade em que os motores de passo estejam na faixa de ressonância natural deles - experimente aumentar um diminuir um tanto a velocidade de avanço.
- Pode ser que seu computador esteja mal ajustado,
- Pode ser que ...
llOrteg4ll
« Resposta #19 Online: 12 de Novembro de 2009, 11:52 »
eu sei eu sei ... agora a culpa é do Rudolf  ;D pq tá pago rsssss  :)
Sabe o q era ... apesar de está perdendo o passo ainda mas quase invisivel ... daí eu tava descalso e fui jogar um pouco de agua com oleo soluvel na peça ... encostei na tupia e tomei um choque fraquinho ... tirei e coloquei a reserva e parou ... mas continua perdendo bem pouquinho.
hehehe se é mal 8)
Offline john
« Resposta #20 Online: 12 de Novembro de 2009, 19:30 »
- Pode ser que ...
Pode ser que...Variações bruscas na corrente elétrica estajam ocorrendo...teve um caso em que instalei uma maquina das 15 as 21 horas e nesse caso a maquina funcionou apos as 19 horas e tudo beleza, a oficina do cara com aparelhos de solda, policorte e tudo mais tava fora de operação... Depois ele relatou perdas de passos e queimei meus fosforos pensando o que poderia ser, até me vir na lembrança que a oficina dele estava fora de operação quando entreguei a maquina, relatei isso a ele e não mais recebi reclamação, nem sei se esse era o problema. Embora outros fatores possam interferir, além dos mencioandos pelo Gilli, tipo um cabo de dados escostou num cabo de força, um novo programa instalado no PC.
rds356
« Resposta #21 Online: 19 de Janeiro de 2010, 11:16 »
Pessoal, bom dia....
Ontem pela primeira vez cortei uma peça de acrílico de 20 x 7 cm que será usada no painel dum carro(hot rod) que estou finalizando a construção.
Bom, utilizei uma fresa de 3 ou 4 cortes(nao me lembro bem) e 10mm/seg de avanço.
Eu utilizo uma micro retífica na minha criatura.Bom, usei a velocidade próxima do máximo e o resultado foi muito bom, diria até excelente.
Estou no caminho certo ? Pois hoje devo cortar a peça definitiva que contém somente alguns furos redondos e quadrados além de poucos escritos.
Outra coisa, quando escolho a ferramenta no artcam, a opção de velocidade de rotação(rpm) tem algum efeito prático no meu caso , usando micro retífica ? Se sim, qual ?
Gde abraço a todos...
Anexo algumas fotos do meu carro, que é um Roadster 32 com mecanica do Maverick(motor 302 e cambio automático) e da minha pequena criatura...
« Resposta #22 Online: 19 de Janeiro de 2010, 11:27 »
Postou fotos do Hot só para deixar a gente com água na boca - lindo por sinal, mas não do tal painel...
Por acaso ao lado dele alí na garagem, é uma Alfa Giulia ?
Eu utilizo uma micro retífica na minha criatura.Bom, usei a velocidade próxima do máximo e o resultado foi muito bom, diria até excelente.   Estou no caminho certo ?
Se ficou excelente...
Este comando só funciona com sistemas que possuam placas de controle de velocidade, como por exemplo quando se usa um inversor - não creio que te ajudem na microretifica, mas também nao atrapalha
rds356
« Resposta #23 Online: 19 de Janeiro de 2010, 12:08 »
Olá Fabio..
Antes de mais nada obrigado pela resposta..Ficava a 'pulga atrás da  orelha' se haveria mudança na usinagem em função deste parametro que mencionei, usando a micro-retífica.
Quanto a Alfa, trata-se de uma GTV ano 72, motor 2000 de aluminio com freio a disco nas quatro rodas, tração traseira, tudo isso original de fábrica.Toda restaurada..Mas esta pertence ao meu sócio na oficina.
Quanto ao painel, na verdade é uma peça que vou parafusar no painel principal do carro, contendo alguns comandos.(artcam anexo)..
Segue mais algumas fotos do meu hot em construção..
Gde abraço...
« Resposta #24 Online: 19 de Janeiro de 2010, 13:08 »
Gostei de ver o detalhe do chassi "space frame", e do seu ajudante em controle de qualidade...
O carburador é duplo corpo, duplo estágio? Um "Holley" talvez?
rds356
« Resposta #25 Online: 19 de Janeiro de 2010, 16:20 »
O Carbura é um quadrijet, holley 600cfm ...
Fiz um vídeo quando dei a primeira volta nele para testar os sistemas(freio,suspensão,etc)..Tudo funcionou perfeito..
Gde abraço...
rds356
« Resposta #26 Online: 12 de Abril de 2010, 15:01 »
Boa tarde a todos..
Segue mais fotos do meu hot rod, participando pela primeira vez de um encontro....
T +...
