Autor Tópico: furação x velocidade de avanço x lubrificantes x rotação  (Lida 11520 vezes)
Andresinho
« Online: 17 de Abril de 2010, 18:20 »
Pessoal
Procurei, procurei mas não encontrei. Alguem pode ajudar a furar alumínio??  Chapa de 1 ou 2 mm de espessura, broca de 1 ou 2mm de diâmetro. Que rotação e que avanço usar???  Hoje eu to usando broca comum, avanço de 80mm minuto e 1700 RPM e alcool como lubrificante. Isso ta certo?  E para melhorar o desempenho o que deveria fazer?   Se eu fizer o motor andar a 10000 RPM por exemplo, fica melhor?  E que avanço posso usar?  Eu vi uma tabela em excell postada pelo fgilli mas não entendi muiuto bem como usar.
Obrigado,
André
Re: furação x velocidade de avanço x lubrificantes x rotação
« Resposta #1 Online: 17 de Abril de 2010, 18:49 »
Andresinho,
Á princípio, uma broca de 2mm furando aluminio deveria estar girando a uns 32.000 rpm...
Claro que isso depende da liga do aluminio e da afiação da broca, mas é mais ou menos isso mesmo
VC x 1000 / diam, x PI => 200000 / 6,28 = 31.847 rpm
E usar alcool para refrigerar? bem... eu usaria querozene ou óleo soluvel...
« Resposta #2 Online: 17 de Abril de 2010, 18:53 »
Em tempo,
Na verdade pode ser bem menos que isso porque a VC (Vel. Corte 200 m/min) que eu usei apesar de conservadora é para fresamento - depo-se usar algo entre 100 e 150 m/minm,, o que restringe a rpm entre 16.000 e 24.000 rpm
Andresinho
« Resposta #3 Online: 18 de Abril de 2010, 15:55 »
Perfeito, obrigado pela explicação fjilii.  mas....  E o avanço, que avanço usar, ja que só falates na velocidade do corte.  Este corte digamos, é feito em que profundidade??? ai estariamos achando o avanço, to certo?   E óleo solúvel não tem cheiro e nem evapora tão rapido como alcool!  alguma recomendação por tipo pra eu procurar? é especial pra alumínio?
Desculpem as perguntas um pouco obvias pra quem é do ramo mas não entendo nada de usinagem...
« Resposta #4 Online: 18 de Abril de 2010, 16:05 »
Bem, como estamos falando de furação, eu diria que poderá usar um avanço entre 0,02 e 0,05mm/volta.
Supondo que está usando 24000 rpm, teremos um avanço entre 480mm/min e 1200mm/min...
NOTA: - são valores teóricos - na prática a coisa poderá variar um tanto, e em alguns casos se deveria baixar a vel. avanço porque a frerramenta é frágil
Corte? Não é furação, conforme sua postagem???
Bem, eu uso um óleo soluvel BIO-100-E da Biolub e preparo a dose conforme o fabricante recomenda (uso dose para usinagem pesada porque a quantidade que ministro é sempre pequena e de forma manual)
Em alguns casos eu uso querozene comprado em um posto de gasolina, e é um querozene sem cheiro (muito pouco na verdade) e em outros casos uso um fluido tipo "Tapmatic".
Andresinho
« Resposta #5 Online: 18 de Abril de 2010, 17:34 »
Obrigado, muito obrigado pelas dicas.  Quando falei corte eu quis me referir a frente da broca "cortando", tirando lascas do material. mas sua resposta foi suficientemente clara.
André
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #6 Online: 18 de Abril de 2010, 22:00 »
Fabio, um abraço eu admiro a tua paciencia, voce deve tomar algum calmante só pode.
Andresinho, acompanhando o forum a gente aprende muito em ver essas informações, mas antes de utilizar dos preciosos conhecimentos do nosso amigo Fabio seria interessante dar uma boa olhada nos topicos existentes para poder se expressar melhor.
Davi
