Autor Tópico: Corte de chapas em Oxicorte ou plasma?  (Lida 7294 vezes)
Re: Corte de chapas em Oxicorte ou plasma?
« Resposta #15 Online: 20 de Junho de 2007, 17:24 »
Havoc,
Acho que por enquanto ninguém fez algum tipo de trabalho usando dessas técnicas de corte...
rau657
« Resposta #16 Online: 23 de Agosto de 2007, 11:39 »
E aí Havoc, eu fabrico algumas máquinas e utilizo bastante o corte a Laser. A precisão é boa e é possível fazer furos de diâmetro equivalente a metade da espessura da chapa (por ex. chapa 2mm é possível fazer um furo de 1mm), o processo não é caro e a entrega depende da quantidade de trabalho do fornecedor. Também estou projetando uma router e vou utilizar o corte a laser. Dá uma olhada com o pessoal da Rodolfo Glaus aqui em Porto Alegre Av. Torquato Severo, 262 Tel. 3371-2988 C/ Nelson
Offline havoc
« Resposta #17 Online: 23 de Agosto de 2007, 11:54 »
Poxa muito obrigado pelas dicas!
Fui a duas feiras recentemente: a ferramental em curitiba e a febramec em caxias do sul e vi peças cortadas tanto em plasma (dos bons), laser e corte d'agua e realmente o jato de agua é incrível, as parededes dos cortes são praticamente com acabamento, as do laser também ficam muito boas mas geralmente fica com uma cor um pouco diferente onde passou o laser devido ao aquecimento. e a plasma também fica boa porém exige dar um acabamento nas paredes de corte. Mesmo o plasma sendo o 'piorzinho' os caras estavam cortando um modelinho de bicicleta e algumas partes tinha a espessura de uma carga de caneta.... ou seja acredito que para a construção de nossas maquinas qualquer um dos serviços esteja adequado. Porém eu vou de laser. valeu rau pelo contato!
