Autor Tópico: Fresas Diversas para cnc-Teste  (Lida 4236 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Online: 05 de Julho de 2007, 14:08 »
Ola, testei algumas fresas,  fiz um teste manual pra ver qual seria a força necessaria para cortar MDF com profundidade de 3 e 6mm. Usei as fresas de 1 corte reta de Widea (3mm), 2 cortes helicoidal de Widea (2,4mm)  e multiraiada de widea(2,4mm).
Comprei essa fresa de 1 corte reta de 3mm pra ver se realmente era  boa  e no teste feito manualmente percebi que essa fresa que comprei é um droga, não corta nada e precisa de uma grande força pra penetrar no material...
Testei a de 2 cortes(3mm) helicoidal e achei bem melhor o corte e menos força para penetrar no material.
Testei a multiraiada de (2,4mm)  e percebi que corta como se fosse faca quente em manteiga, sem precisar quase nada de força.
agora não entendo, será que comprei uma fresa de 1 corte só fora de padrão de afiação pra ser tão ruim assim?
Um abraço
Re: Fresas Diversas para cnc-Teste
« Resposta #1 Online: 05 de Julho de 2007, 14:25 »
Jvfc,
Quais foram os parametros dos testes?
Offline jvfc
« Resposta #2 Online: 05 de Julho de 2007, 14:45 »
hehe...Já imaginava que essa seria a pergunta.
Olha, o parametro foi profundidade de corte e força  do braço pra empurrar a tupia.
A fresa de 1 corte necessita uma grande força pra ela cortar, mas mesmo assim o corte fica feio....
A Fresa multiraiada, ela praticamente "suga" o material e não precisa quase nada de força pra cortar.
das duas uma; ou a fresa que comprei de 1 corte só é vagal demais, ou a minha tupia não atinge a rotação de no minimo 15000 rpm.
bom...sem muito nhé nhé nhé..assim que fiz o teste força do braço e olhometro. :)
Um abraço
« Resposta #3 Online: 05 de Julho de 2007, 14:56 »
Jvfc,
É - assim no chutômetro fica meio complicado. :)
Para você ter uma idéia, existem cálculos bem específicos para análize e otimização das ferramentas conforme as necessidades...
Bem - pode ser aí uma dica:
Se a ferramenta multicorte for em espiral, este formato ajuda a tirar o material recem cortado de dentro do canal por onde ela trafega, fato este que aguda em muito na performance de corte..
A ferramenta de um corte só (pela foto) ao meu ver pode estar sem fio nenhum, ou mesmo em formato errado ou ainda falta rpm, o que acho muito dificil...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #4 Online: 05 de Julho de 2007, 18:20 »
jvfc,
não sei que aconteceu com sua fresa de 1 corte,
eu usei usei fresas de 1 corte de 3 e 6mm com arquivo gerado pelo ArtCam com F780mm/min. e descida verical em 300 com profundidade de 5mm em mdf e 3mm em cedro cortou numa boa sendo que no cedro fica umas farpas mas nada que uma passada de lixa de madeira 220 deixa o acabamento perfeito e no mdf quase que não precisa passar a lixa e eu estou usando a tupia em um transformador de 76VAC para diminuir o barulho da tupia que deve dar uns 18000rpm, sendo que o original é 30000rpm.
Eu goste mais da fresa de 1 corte o acabamento é melhor do que a fresa de 2 cortes.
Offline jvfc
« Resposta #5 Online: 05 de Julho de 2007, 23:35 »
Paulo, será que vc poderia postar as fotos dessa fresa que comprou, pois essa  que comprei , tirei da embalagem e fui fazer o teste, a fresa não cortou nada, ai dei uma forçadinha , ja que ela nçao penetrava lateralmente no mdf de 6mm e achoo que ela empenou....uma grande droga mesmo :)
como o pessoal conseglue cortar a 1700 mm/min, acho que minha maquina com motor de 13,5 kg e alimentada com 32 volts não pega isso nem em deslocamento livre.
um abraço
