Autor Tópico: Corte de Compensado Naval  (Lida 5556 vezes)
Ayrton
« Online: 04 de Maio de 2010, 15:05 »
Ola, estou entando cortar uma peça em compensado naval 18mm de espessura, ocorre que já quebrei 3 fresas e ainda não consegui cortar. Tenho uma router e estou usando uma fresa de 02 cortes com 4mm de diâmetro. Já usei avanço de 1550mm/m com giro de 25mil rpm em 4 passes, diminui para o avanço de 750mm/m com o mesmo giro e nada. Já cortei unumeras peças com o mesmo material e o mesmo tipo de fresa,mas esse agora esta dando trabalho. Alguém podeme ajudar?
Offline Márcio
Re: Corte de Compensado Naval
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2010, 18:19 »
Ola Ayrton!
Sera que a fresa não esta perdendo o corte devido ao alto rpm e o avanço baixo, experimenta diminuir o rpm, se voce stiver usando uma fresa de aço rapido pode ser que seja isso.
Marcio
Offline LuthierX
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2010, 22:31 »
de uma olhada no sentido em que a fresa esta girando, pode ter invertido acidentalmente, isto já aconteceu comigo...  :P
Offline SILVIOMS
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2010, 21:28 »
Ola Ayrton!
Marcio
Concordo com o colega Márcio, para esse tipo de serviço use fresa de aço rapido mesmo mas pode diminuir bastante este rpm e se possivel aplique um pouco de ar comprimido na região do corte para ajudar a refrigerar a ferramenta e limpa-la pois não esqueça de que é madeira com resina uma fresa de 4mm tem pouca saida para o material pode estar emplastando a ferramenta.
Silvio
