Autor Tópico: Mecanica - Micro Retificas, Tupias e Eletromotrizes  (Lida 13198 vezes)
Re: Mecanica - Micro Retificas, Tupias e Eletromotrizes
« Resposta #30 Online: 02 de Julho de 2009, 10:47 »
Denilson,
Veja seu e-mail...
Offline denilsonmanzano
« Resposta #31 Online: 02 de Julho de 2009, 10:59 »
Bom dia a todos ,estou disposto a comprar uma tupia ,para colocar em uma cnc que estou montando ,a principio esta maquina é para cortes de compenssado de 2,5 mm a 5 mm ,mas pretendo desenvolver uma outra maquina futuramente que trabalhe com aluminio ,ferro ,etc..,porém não queria gastar duas vezes na compra do motor ,alguem tem alguma dica ?
obrigado.
abraço a todos.
Denilson.
Offline Andre-PR
« Resposta #32 Online: 20 de Julho de 2009, 22:25 »
Fabio, como estava com muitas dificuldades nas minhas perguntas, por falta de informação iniciei fazendo o projeto estrutural, que estou mandando em anexo, é uma fresadora de 650x550x150mm, destinada a fresar madeira plastico, aluminio, materiais de baixa dureza, e agora gostaria de saber o seguinte, o que é melhor, uma tupia ou uma retifica industrial??? o que voce acha???
« Resposta #33 Online: 21 de Julho de 2009, 08:18 »
And25sky,
Na minha forma de ver é meio complicado usar um motor só para fresar diversos materiais.
Tenho visto que muita gente usa um "trimmer" para a maioria dos materiais que voce cita, mas acho que o sucesso ou fracasso depende da escolha das ferramentas, do sistema de  lubrificação, limpeza, rpm etc, além da rigidez da máquina como um todo.
dragon
« Resposta #34 Online: 12 de Janeiro de 2010, 23:51 »
olá a todos,estou querendo comprar uma retificadeira da Makita,mas como nunca usei não sei se é boa...
é para serviços meio leves em alumínio,tirar rebarbas,dar acabamento,furar,dar formas...
como sou leigo no assunto,pensei que uma Dremel dava conta do recado,mas me disseram que para isso tem que ser uma retificadeira...
gostaria que me informassem um site de confiança,vi no site da  Dutra Maquinas uma retificadeira por 187.80 da MAKITA,alguém conhece este site?
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #36 Online: 17 de Agosto de 2010, 23:12 »
Olá a todos...
Senhores o ruido produzido por tupias e retificas ao longo de dias de trabalho acabam entrando no celebro de tal forma que chega a altos niveis de estress, alem do mais, tupias tem a saida de ventilação para baixo que mesmo com o uso de aspirador a bagunça é grande, se for utilizar fluido/lubrificante para corte de aluminio o resultado a meu ver tambem não é bom pois o vento da tupia manda longe o liquido refrigerante. Já tentei fazer uma especie de difusor para desviar o vento da tupia para traz e colocar aspirador mas acaba virando um monte de parafernalia.
Minha pergunta é; Quais vantagens de se usar um motor de indução com inversor de frequencia?
A economia em adaptar um motor de indução com carcaça em aluminio na maquina é mais interesante do que adiquirir um spindle apropriado??
A ideia é trocar a tampa da saida do eixo do motor por outra com rolamentos de contato angular bem como mudar o eixo para receber as pinças.
Qual potencia de motor X inversor serião necessario?
Desculpe o jornal, Abraço a todos.
« Resposta #37 Online: 18 de Agosto de 2010, 09:14 »
Bem, creio que se possa contornar o problema usando alguma proteção auricular, prática aliás muito recomendada, ou mesmo enclausurar a máquina toda para minimizar o nível de ruído no geral, muitas vezes necessidade conforme a situação de instalação (visinhos, escritórios próximos etc)
... se for utilizar fluido/lubrificante para corte de aluminio o resultado a meu ver tambem não é bom pois o vento da tupia manda longe o liquido refrigerante. Já tentei fazer uma especie de difusor para desviar o vento da tupia para traz e colocar aspirador mas acaba virando um monte de parafernalia.
Sim - ao meu ver a máquina deve nascer prevendo este tipo de percalço...
A primeira é o nível de ruído, bem menor do que o de um motor universal...
A segunda é a possibilidade de variar a velocidade, o que pode ser uma vantagem caso haja necessidade de usinagem em diversos materiais - dispensável em corte de MDF
Difícil responder, porque mexe com economia e a forma que cada um vê o investimento.
Posso apenas falar por mim - acabei de fazer um motor desses e o adaptei com um porta pinças porque não tenho $$$ no momento para colocar um cabeçote de alta velocidade.
Se eu pudesse escolher, compraria um motor que nasceu para a função - adaptação é sempre adaptação.
O céu é o limite, e a capacidade de suportar a carga que seu eixo "Z" terá...
« Resposta #38 Online: 18 de Agosto de 2010, 15:58 »
Os problemas em usar tupia são como falou, complicadissimas. Quase intransponiveis.
A não ser uma, que é a da saida de ar para baixo.
Nisso vc pode usar de um expediente que uso, que aprendi das peripécias do Lolata.  8)
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1527.msg52902.html#msg52902
Em vez do acrilico, vc pode usar tambem daqueles plásticos transparentes que são usados em encadernações.
Offline marcelocaba
« Resposta #39 Online: 29 de Agosto de 2010, 23:58 »
Olá tenho uma dremel na minha máquina que tem o mesmo problema, na realidade o que mais incomoda é o barulho de média para altas rotações e a vizinhança deve ficar doida com o barulho, até fiz uma carcaça de feltro e papelão como um compensado(sanduíche) de varias camadas que deu um bom resultado, alem do mais de média para baixas rotações, que gera um barulho bem menor  e corta mdf bem tem o problema de variar muito a rpm durante o corte e é perigoso parar a fresa. Vou seguir as dicas do mestre Fgilli e abrir para ver se tem essas folgas.....obrigado pela dica.
