MECÂNICA => Ferramentas para CNC => Tópico iniciado por: Neto g em 03 de Fevereiro de 2012, 21:57
Prezados, estou precisando fazer uma peça que consiste no seguinte:
Como se fosse uma caixa sem tampa, porém na parte de cima desta caixa, existe uma moldura, que é fixa à caixa, ou seja, não posso usinar a moldura sozinha e dps colocar...essa moldura é parte da caixa.... e essa "moldura" deixa um buraco menor que a parede interna da caixa, ou seja, seria necessário fazer uma usinagem "por dentro" já que a moldura não deixaria a fresa desbastar até a parede, certo?
Isso seria possível? estava pensando...qual o tipo de fresa, ou ferramenta que atenderia às minhas necessidades?
Seguem duas fotos pra vcs entenderem melhor...
Detalhe: a foto 2 eu "cortei" a "caixa" no meio para entenderem melhor
Abraços Nacim
em partes possível fresar, é necessário o uso de uma fresa chamada de "T" ... mas existe limite nas fresas convencionais do mercado. Outro ponto é que nos cantos perpendiculares ao plano de usinagem ficarão arredondados com o raio da fresa, mas se for em um material metálico, este ainda pode ser erodido.
De qualquer forma, eu não acho que seja viável produzir, mas existe forma de se fazer sim.
Olá Nacim Gaze, tudo bom? só por curiosidade essa peça não pode ser desmembrada, ou seja a "moldura" ser separada e depois ser parafusada pinada ou ate ser soldada? as vezes modificando a peça evita-se usinagens complicadas e caras, isso ser for possível claro.
Só um detalhe, em uma usinagem com fresa os cantos vão ficar com um raio.
Vc pode usinar com um acabamento z constante a parte com contra saída com a fresa T como o amigo disse.
Um abraço
Marcelo
Sim!
Ha diversas formas alem das já citadas (soldar, parafusar, fresa T), conforme o caso uma peça assim poderia ser fabricada por sinterização, usinagem com 5° eixo, micro fusão, eletro-erosão, conformação, deposição, injeção ou mesmo por fundição.
Cada caso é um caso, seria necessário maiores detalhes sobre medidas, aplicação, material, quantidade e valor para escolher o processo mais viável.
Isso que eu iria dizer, coloca as medidas e o material que tem que ser feito, assim é mais fácil de achar a melhor saída.
Bom vou dar o meu pitaco! Se falar besteira desconciderem
Já pensou em usinar em duas partes e depois unilas?
Nao manjo nada de usinar em 3d mas acredito que seria uma
Saída, claro que se seu projeto e material permitir esse modo de confecção.
Amigos, antes de mais nada obrigado pelas contribuições para a resolução do meu problema, fico agradecido à prontidão de todos em me ajudar. A peça se trata de uma caixa em acrílico, e o cliente não quer que ela seja desmembrada para usinagem da moldura e da caixa separadamente (segundo ele a colagem não deixa com o acabamento que ele deseja >:( ), estou pensando em acatar à ideía de usar a fresa para rasgo em "T", assim como vcs haviam sugerido, e acabei falando que as bordas internas iriam ficar arredondadas, e o cliente concordou...vai entender...
Agradeço à todos pela ajuda!
Um abraço, Nacim!
Em vez de usinar, tente usar um soprador termico e moldes de madeira para acertar uma chapa neste formato que quer, com um pouco de paciência tu economiza muito material.
Se o problema for colagem visivel, (e os arredondamentos de fresa NAO for um problema), pode tentar tirar o quadrado interno da base, e usinar o bloco de cabeça pra baixo, com fresas longas.
Aí depois tampa-se a parte de baixo, colando o quadrado interno, e como ele não aparece pois está para dentro das laterais, pode ser que aceitem.
