Autor Tópico: Gravação em espelho  (Lida 7223 vezes)
Offline Jefferson
  • Cidade - UF: Curitiba / PR
Gravação em espelho
« Online: 14 de Janeiro de 2012, 12:46 »
Bom dia senhores....
Seguinte, ontem estive em uma vidraçaria e comprei 3 pedaços de espelho 150x150 mm para fazer alguns testes para gravação, ontem mesmo já fiz um teste mas o resultado nao foi satisfatório acredito que devido a ferramenta que utilizei ( fresa raiada de 2 mm) alguém já fez gravação em espelho se sim ou nao que ferramenta vcs podem me sugerir?
Bom acho que é isso fico no aguardo de suas sugestões !
Att.
Jefferson
Sempre na luta !!
Re:Gravação em espelho
« Resposta #1 Online: 14 de Janeiro de 2012, 13:03 »
Experimenta um rebolo - oxido de aluminio deve funcionar.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 14 de Janeiro de 2012, 14:19 »
Bom dia Jefferson, eu já usei uma fresa v-cut para gravar em espelho, o resultado foi satisfatório.. mas depende do resultado e do tipo de efeito que você deseja, fresas normalmente abrirão rasgos no vidro, quanto aos "rebolos" e "brocas diamantadas" darão um um efeito de "jateado"
vou procurar aqui a foto e posto aqui para você ver como ficou.
a gravação foi feita por traz do vidro retirando apenas a camada prateada
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2012, 14:44 por havell »
Offline wilsoncnc
« Resposta #3 Online: 14 de Janeiro de 2012, 18:42 »
Olá  jefferson,
Estou com mesma idéia de gravar em vidro!
Hoje comprei uma gravadora da DREMEL, e gostei muito dela .
 segue foto.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 14 de Janeiro de 2012, 20:20 »
cade a foto???
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2012, 09:33 por JOSÉ RICARDO »
Offline havell
Offline wilsoncnc
« Resposta #6 Online: 15 de Janeiro de 2012, 00:06 »
havell,
Muito obrigado!
wilsoncnc
Offline Jefferson
« Resposta #7 Online: 15 de Janeiro de 2012, 17:06 »
Ótimo pessoal ja tenho parâmetros para novos testes aqui,
Enviado por: F.Gilii
« Online: Ontem às13:03 » Inserir Citação
F.Guilii - testei com essa ferramenta de uma dremel que tenho aki, mas ela fica vermelha e acabou trincando o espelho  :'( :'(
Enviado por: wilsoncnc
« Online: Ontem às18:42 » Inserir Citação
Olá  jefferson,
 segue foto.
Wilsoncnc - e vc esta pensando em coloca-la no portico?? e que tipo de ferramenta ela usa??
Enviado por: havell
« Online: Ontem às14:19 » Inserir Citação
Citação de: Jefferson em Ontem às12:46
Havell - Dando mais uma pesquisada encontrei essas ferramentas no mercado livre
 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-212659714-fresas-diamantadas-p-mini-ou-micro-retifica-com-30-pecas-_JM
será que faria esse tipo de efeito jateado no espelho ou vidro?
Bom senhores, fico no aguardo me qualquer nova informação! ;D :D
Att.
Jefferson
Sempre na Luta!!
Offline havell
« Resposta #8 Online: 15 de Janeiro de 2012, 17:14 »
será que faria esse tipo de efeito jateado no espelho ou vidro?[/color]
sim.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #9 Online: 15 de Janeiro de 2012, 17:22 »
vc cita que a ferramenta fica vermelha, a pergunta é vc lubrificou isso durante o procedsso de usinagem?
Offline Jefferson
« Resposta #10 Online: 15 de Janeiro de 2012, 17:32 »
nao me ocorreu isso nao clodoaldo..........
mas uma coisa pra corrigir..... valeu
Offline havell
« Resposta #11 Online: 15 de Janeiro de 2012, 18:13 »
Jefferson, tem como você postar o resultado obtido com a fresa de 2mm ?
Offline Jefferson
« Resposta #12 Online: 18 de Janeiro de 2012, 20:35 »
havell
desculpe a demora em responder mas segue a foto essa fiz com a ferramenta raiada de 2mm,
espero que consiga ver em detalhes.
Offline jedyael
  • Cidade - UF: cascavel
  • Nome:: jedyael gomes
  • Profissão: empressario
« Resposta #13 Online: 12 de Outubro de 2016, 14:40 »
a possibilidade de fazer na laser
