Autor Tópico: desenho fora de medida no emc2 "achatado e invertido" usando artcam  (Lida 6172 vezes)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Online: 23 de Novembro de 2010, 00:11 »
oi pessoal consegui terminar a minha mini criaturinha mas o desenho que mando pela maquina ou sai em tamanho menor ou achatado, se for letra sai em formar inversa tem que olhar do lado contrario da folha para ver o desenho ou letra na posição correta, ja aumentei a escala e nada de resolve continua com desenho achatado tambem so o eixo x que esta patinando quando tem um circulo ou mesmo o carro tem que voltar ao final do curso ou mesmo passar de uma letra para outra quando o percurso do mesmo é meio grande isto ocorre dando o erro que deu no final do desenho que tentei fazer, olha o video não e de boa qualidade mas da para perceber que no final que vai terninar de fazer a bola em torno do desenho o carro x patina e da o falha na bola espero que alguem possa me ajudar obrigada
segue fotos dos desenhos que estão saindo invertido
URL=http://img8.imageshack.us/i/img0196ei.jpg/]http://img8.imageshack.us/img8/5046/img0196ei.jpg
[/URL]
segue o video abaixo
CNC
Offline Fleury1982
Re: desenho fora de medida no emc2 "achatado e invertido" usando artcam
« Resposta #1 Online: 23 de Novembro de 2010, 01:48 »
Ae cara tudo certo contigo ? vi que estava com problema naquela opção que visito sempre que entro no fórum "tópicos não lidos deis de tua ultima visita" e vi que tu tinha problema então vim cá ver se poderia ser util a ti
sobre os eixos patinarem o que vc quer dizer exatamente com isso ? Perda de Passo no meio da usinagem? (Não consegui ver o fideo fica travando de 1 em 1 segundo tens como hospedar no Youtube?)
A respeito de sair tudo invertido e se estiveres a usar o Mach3 eu sei onde tu podes inverter os eixos nessa tela aqui ó:
http://img16.imageshack.us/img16/6171/zemotortuning.jpg
A Proposito vc pd salvar teu projeto como .art pra gente dar uma checada?
« Última modificação: 23 de Novembro de 2010, 01:51 por Fleury1982 »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #2 Online: 23 de Novembro de 2010, 02:27 »
    Gisele,
     as letras estão invertidas porque o motor do Y está girando no sentido inverso, voce pode inverter a rotação do motor invertendo os fios de ligação
     no final do filme o motor do X perdeu passos, diminua a velocidade do motor e o problema deve desaparecer.
     e a resolução dos eixos X e Y estão diferentes por isso um cículo fica oval e um quadrado vira um retângulo, para resolver precisa mecher na configuração da resolução dos eixos, faz um arquivo no ArtCam, um quadrado de 200 x 200mm  coloca na máquina  e mede o que saiu por aí poderá ver qual eixo está errado (ou ambos estão errados) para estar certo na máquina deverá sair a mesma medida que colocou no ArtCam ( 200 X 200), sei que usa o EMC2 com uma placa fase drive, por isso não sei como deverá alterar a resolução dos eixos
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #3 Online: 23 de Novembro de 2010, 10:12 »
    Gisele,
Muito obrigada gimnabf era isso mesmo o  quanto ao desenho invertido, agora quanto ao quanto a perca de passo era a velocidade de jog que esta muito alta não sei em que arquivo alterei isso mas diminui para 600mm/min ficou bom parou o problema do eixo x, mas me parece que a maquina em si ficou um pouco lerda nos desenho tem como melhorar isso sem perder passos nos eixos, quanto ao artcam não tenho muita pratica no programa, mas vou fazer o que me recomendou..
obrigada
Gisele
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #4 Online: 23 de Novembro de 2010, 21:57 »
olha eu aqui dinovo tentei fazer o quadrado de 200mm x 200mm mas não sei se esta certo quando levo para o do salvo em formato ngc e abro no emc2 o quadado fica fara da mesa " ou melhor fora das cordenadas x e y não dando para executar se alguem souber o que esta acontecendo e puder me dar umas dicas obrigada...
segue um video de como estou criando a quadrado no artcam
Capture-001 (not published)
tambem percebi que no artcam o quadrado esta dando 40x40mm so que quando abro no emc2 esta dando outra medida de 40 vai para 55x60mm sera que não tem alguma coisa configurada errada no emc2 por isto não consigo calibrar esta maquina na medida correta
« Última modificação: 24 de Novembro de 2010, 00:08 por Gisele »
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 24 de Novembro de 2010, 11:39 »
ta dificil encontrar resposta aqui em  :'(
« Resposta #6 Online: 24 de Novembro de 2010, 11:56 »
Gisele,
Normalmente a gente incentiva a pesquisa por conta própria para que o interessado se desenvolva bem com uma boa base, e muitas vezes a gente tenta ajudar da melhor forma possível porque sabemos que em determinados casos a coisa pode ficar enrolada mesmo pois o conteúdo e o assunto são vastos...
Eu particularmente não consigo ver o tal filme postado aí em cima - recebo uma mensagem de erro na tela e não sei se sou só eu ou é geral - veja a imagem em anexo:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/captura1.jpg
Quando se desenha um objeto, é interessante unificar as medidas isto é, que todos os programas envolvidos trabalhem no mesmo sistema de medidas - as mesmas unidades - milimetros por exemplo.
Outra preocupação é de manter um certo padrão de desenho em relação à uma origem.
Todos os programas CAD tem um ponto "zero" - uma origem e todaas as medidas são relativas a este ponto.
De preferencia, estes pontos de origem devem ser respeitados quando se importam os desenhos provenientes do CAD para o programa de CAM, e assim não se perde a origem.
Se voce não estiver entendendo o que eu quero dizer me diga que eu vejo outra forma de explicar.
Por fim, com o arquivo devidamente convertido (de desenho cad para percurso de ferramenta cam) simplesmente se envia o arquiovo para o programa de controle, e se tudo estiver certo é só usinar.
Aí - se o desenho sair errado, a probabilidade de ser uma configuração da máquina - ou mesmo uma característica dela - é muito muito grande...
Espero que tenha ficado claro, pois não?
Se voce quiser posso fazer um desenho de teste que funciona na minha máquina, e deveria funcionar na sua...
« Última modificação: 24 de Novembro de 2010, 11:59 por F.Gilii »
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #7 Online: 24 de Novembro de 2010, 11:59 »
Gisele,,,, veja se no art cam na hora que vc vai escolher a ferramenta se  ta m/min (metros por minuto) ou mm/min,,,,(milimetro por minuto) isso da a diferença,,,,, tenta ai ok,,,
bruxo
« Resposta #8 Online: 24 de Novembro de 2010, 12:00 »
Bruxo,
Teria como nos explicar como um ajuste de velocidade altera as medidas do desenho ?
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #9 Online: 24 de Novembro de 2010, 13:09 »
Sr Gilii, me desculpe,,,,,   o que postei se refere a avanço e não nas dimensões do desenho,,,( errei)  Gisele,,,, o que quiz tentar explicar é, q observa se o art cam esta configurado em mm ou em polegadas,,, pelo que vc postou, pode ser que esteja em polegadas, por isso que o desenho que vc faz no art cam, ta ficando maior que a mesa da sua maquina.
Sr Gilli, não tenho como explicar por que não  altera a medida do desenho, como disse errei.( ou melhor, me enganei) na horaq de postar, mais uma vez me desculpe
abçs Bruxo
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 24 de Novembro de 2010, 15:14 »
Para fazer um quadrado dá pra fazer na unha mesmo (acho até mais fácil do que abrir o artcam, desenhar um quadrado, gerar percurso, salvar percurso, mandar para o outro PC etc...)
por exemplo um quadrado de 200 mm  de lado, apartir do ponto X0, Y0
G0 X0 y0 z20
G1 z-1 F100
G1 X200 Y0 F500
X200 Y200
X0 Y200
X0 Y0
G0 Z20
Facil né :D Isso pode ser digitado direto no EMC no modo MDi (F5)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #11 Online: 24 de Novembro de 2010, 15:58 »
abçs Bruxo
é isso ae Gilii tem que matar a cobra e mostrar o pau rsrsrs...
« Resposta #12 Online: 24 de Novembro de 2010, 16:06 »
Gisele,
Eu espero que tanto voce como o Bruxo tenham entendido minha postura - minha intenção é fazer com que voces mantenham o foco no assunto e assim tentar descobrir o que acontece.
Normalmente o problema é simples - a gente que cria dificuldades...
E já aproveitando a dica do Cientista, tente fazer o que ele diz e já vai descobrir se a máquina está bem ajustada ou não - o resto vem depois...
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #13 Online: 25 de Novembro de 2010, 13:17 »
Gisele,
o problema não é simples assim como vc pensa, é simples para vc e cientista que nem sei quanto tem de experiencia
vc ja tomou mamadeira e ja cresceu, nos ainda estamos engatinhando somos bebes perto de vcs, e se fosse simples assim a gente não procuraria forum e sim desvendava o misterio sozinhos, em todos os topicos que li sempre o SR Gilli dando chibatadas, queremos aprender "aprender" mas tem algumas pessoas que parecem ser o dono da verdade e acham que sempre sabe tudo...
desculpa o desabafo mas não para aguentar tanta pressão assim somos humanos e erramos e não maquinas.
« Resposta #14 Online: 25 de Novembro de 2010, 13:29 »
UI - desculpe pelas chibatadas...
Prometo que nunca mais bato - nem forte nem devagarzinho...
O fórum através de seus participantes está aí a seu dispor - sinta-se à vontade nele e com qualquer outra pessoa que queira lhe ajudar.
Pensei que estava ajudando, mas não é o que parece - me desculpe.
