Autor Tópico: Diferenças entre fresas HRC 45, 55 e 63  (Lida 16930 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 09 de Abril de 2012, 09:28 »
Estou precisando comprar algumas fresas, e antes de comprar gostaria de saber qual a diferença desses modelos HRC 45, HRC 55 e HRC 63.
Alguem pode dar uma força?
Re:Diferenças entre fresas HRC 45, 55 e 63
« Resposta #1 Online: 09 de Abril de 2012, 09:50 »
Olha, faz tempo que eu não vejo essa preocupação com a dureza do material da ferramenta...
Basicamente ferramentas "duras" são usadas em materiais "macios" e vice versa.
HRC é a sigla para "Hard Rockwell "C" , que é um padrão de dureza de materiais. - quanto maior o número, mais duro é o material.
A dureza do material da ferramenta tem influencia na durabilidade do gume cortante.
é só o que eu sei :)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 09 de Abril de 2012, 10:03 »
Obrigado Fábio, ajudou bastante.
Eu estou cortando bastante ACM, e as fresas de 2 cortes que eu possuo perde o corte muito rápido e compromete a qualidade do corte no ACM, são aquelas fresas de metal duro, mais sem revestimento nenhum.
Agora com a explicação vou optar por uma fresa de melhor qualidade para esse material.
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 09 de Abril de 2012, 10:23 »
que material é esse?  :o :o
não sei se é o seu caso, mas se faz necessário na usinagem de qualquer material uma boa utilização de parâmetros de corte por material muitas vezes fornecido pelos fabricantes de ferramentas. Isso faz com que ferramentas durem mais e vc tenha maior controle tanto da vida útil quanto do processo de usinagem.
Cito um exemplo, uma fresa topo reto em metal duro sem cobertura diâmetro 15mm, 4 cortes eu usinei a poucos dias 6 peças com 40mm de altura de material temperado com 54HRc de dureza ... passe lateral de 0,5mm em um perímetro de aprox 180mm ... o corte ficou perfeito! e a fresa pronta para outra! :)
Mas o avanço foi calculado de acordo com as informações constantes em catálogo do fabricante (Walter do Brasil) ... e isso faz toda a diferença. Pense nisso.
http://www.guiacnc.com.br/ferramentas-para-cnc/rpm-e-vel-avanco-para-fresar/  )
« Última modificação: 09 de Abril de 2012, 10:26 por Blackmore »
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 09 de Abril de 2012, 11:58 »
ACM = Aluminum Composite Material
é uma chapa de plastico grosso revestido por uma camada de alumínio fino..
http://www.daybrasil.com.br/Site2010/produto/Default.aspx?IDProduto=601
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 09 de Abril de 2012, 12:06 »
Bem interessante! :)
obrigado pelo esclarecimento.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #6 Online: 09 de Abril de 2012, 14:37 »
Então Blackmore, eu utilizo os parametros do fabricante, mais pra cortar esse material (ACM) a fresa tem que estar 100%, pois se ela estiver sem fio de corte, por menor que seja, na ultima camada de aluminio o corte nao fica bom, fica com rebarba.
E esse programinha que vc postou, eu ja usei, mais os resultados que ele mostra, pelo menos pra mim é totalmente fora da realidade.
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 09 de Abril de 2012, 15:49 »
citei com o intuito de mostrar que existe embasamento.
Fabricantes sérios de ferramentas fornecem dados de cortes aplicáveis, como velocidade de corte para cada material, corte por faca, profundidade de corte, incremento lateral, tipo de refrigeração a ser utilizada ou não utilização de refrigeração ... analisando estes dados com os dados de corte dos fabricantes de material e ensaios práticos SEMPRE se chega a uma condição mais favorável.
Bom, penso que agora não consigo ajudar mais ... mas espero que tenha mostrado que é possível melhorar com embasamento e técnica quase tudo fica mais fácil.
Abraço!
Offline john
« Resposta #8 Online: 09 de Abril de 2012, 19:17 »
Cortei esse molde vazado, hoje, em ACM 3mm, fresa raiada 2 mm, deixa uma rebarbinha, mas para a finalidade a que se destina não interfere, e sai facilmente se for preciso. Fresa 2 cortes para madeira deixa lisinho - do tipo que se usa para vincar e dobrar.
« Resposta #9 Online: 09 de Abril de 2012, 21:35 »
 Quando mais duro for a fresa mais ela vai durar, melhor será o corte e geralmente mais cara.
   Teoricamente quanto mais duro melhor para usinar. MASSSS.... Tem um porem: Fresas muito duras quebram mais fácil que fresas menos duras.
   A utilização de fresas vai depender do material e principalmente da maquina, se o material for irregular (desbaste de uma peça fundida ou empenada por exemplo) e /ou material duro, poderá causar fibrações com amplitude alta, assim uma fresa muito dura pode quebrar.
 Como o preço de fresadoras tende a cair ao passar do tempo, todos estão buscando maquinas mais robustas e no meu ponto de vista a utilização de fresas mais duras, tende a crescer mais e mais e as fresas menos duras só vai diminuindo.
Offline Blackmore
« Resposta #10 Online: 09 de Abril de 2012, 23:33 »
Quando mais duro for a fresa mais ela vai durar, melhor será o corte ...
essa informação não é verdadeira ... existem considerações.
Acredito e em oportunidade posso comprovar que o que faz uma ferramenta durar é trabalhar dentro das condições indicadas pelo fabricante, tanto de material quanto de usinagem.
« Resposta #11 Online: 10 de Abril de 2012, 00:53 »
 Como disse, depende das vibrações e solavancos... Em geral mais duro, mais tempo vai durar e melhor sera o corte, sim!
Offline Blackmore
« Resposta #12 Online: 10 de Abril de 2012, 00:55 »
Ok
Offline cientista13
« Resposta #13 Online: 10 de Abril de 2012, 23:13 »
Falando em dureza e durabilidade
Alguém já usou fresa de carboneto de tungstenio?
Minha pergunta é: Dura mais que as de metal duro?
Poderia estar fazendo testes, mas como por aqui não existe fresas a venda, tenho que comprar fora, ou deixo para fazer o teste quando for a algum lugar que tenha (não tenho previsão) ou pago mais de frete do que vale a fresa.
Pretendo utilizar na pedra, pois para fazer os halftones o desgaste das fresas de metal duro é muito grande (preciso trocar de ferramenta a cada meia hora) Tudo bem que são milhares de furos, mas a cada vez que tenho que trocar de fresa, tenho que retomar uma parte do trabalho então vira milhares de furos mais "quinhentares"(1) de furos, e o trabalho acaba demorando o dobro do tempo. Nem é questão de custos, mas de tempo mesmo.
PS.: Já utilizo velocidade bem baixa, e percebi que aumentando a velocidade em 3 ou 4 vezes o desgaste é praticamente o mesmo.  Então como não adianta eu mudar parametros de usinagem, tenho que partir para outras ferramentas. fresa diamantada não achei do tipo que preciso ( V-Bit).
(1) e voces acham que não se inventa palavras hein? quinhentares seria a metade de milhares ;D ;D ;D
Offline Blackmore
« Resposta #14 Online: 11 de Abril de 2012, 02:44 »
carboneto de tungstenio = metal duro   ....   peças obtidas pela metalurgia do pó.
