Autor Tópico: Dificuldade com corte de compensado 18mm numa router cnc  (Lida 3524 vezes)
Offline davidmendonca
  • Cidade - UF: Rio, RJ
  • Nome:: David
  • Profissão: Arquiteto
« Online: 30 de Junho de 2016, 17:16 »
Boa tarde a todos,
Sou novato e estou fazendo um trabalho numa Router CNC Nina Gold Plus 3.0 (http://www.avisobr.com/router-cnc-nina-gold-plus.html) usando uma Fresa 6mm com 2 fios de corte, de topo reto, feita de metal duro, corte positivo e negativo (http://cnctools.com.br/index.php?conteudo=detalhes&idProduto=36&idCategoria=8&idLinha=13#)
Na marcenaria onde estou trabalhando a router usa o VCarve Pro 6 para configurar as velocidades de trabalho no arquivo .crv, exportando posteriormente as instruções de corte gcode pra um arquivo .tap, que em seguida é carregado em um outro software chamado NcStudio, este por sua vez é quem controla a máquina fornecendo as instruções.
O material que estou cortando é compensado 18mm
Para tal estou dividindo o trabalho em 3 passagens de 7mm, pois o compensado nao é muito uniforme (alguns medem 19mm), entao esses ultimos 3mm que estão sendo cortados do sacrificio (feito de MDF) são para garantir o pleno corte do material.
As configurações de operação são as seguintes:
Velocidade de rotacao: 18000 rpm
Velocidade de avanco: 28 mm/seg (1680mm/min)
Velocidade de ataque: 20 mm/seg (1200mm/min)
O corte em 'rampa suave' está ativado
A direção do corte é "subida" (se não me engano, é o que os gringos chamam de counter-clockwise, e não é o convencional)
Minha duvida é:
No primeiro dia trabalhei com vel.avanço de 28mm/seg e a fresa quase torrou, não chegou a quebrar, mas ficou preta e saiu muita fumaça a ponto de impregnar a sala, e a qualidade do corte ficou muito ruim. Cheguei a conclusão de que a velocidade está baixa demais, e portanto esquentando tanto a fresa quanto o compensado, correndo o risco de quebrar a fresa.
Como esta fresa ficou comprometida, troquei por uma outra igual, dai aumentei para 32mm/seg (1920mm/min) e o comportamento melhorou um pouco, parou de sair fumaça, e então mais ou menos depois de umas 4hs de trabalho intenso quebrou.
Encomendei mais duas fresas iguais, que devem chegar amanhã pelo SEDEX, e passei os dois últimos dias com o serviço parado, mas pesquisando bastante na internet sobre como calcular/estimar essas velocidades, de forma a obter uma melhor qualidade de corte, bem como preservar a integridade das ferramentas.
Minha conclusão foi que, usando velocidades muito baixas estou forçando muito a fresa, e submetendo a um calor intenso, já que esta passa muito tempo girando no mesmo lugar, o que eleva o tempo de trabalho, logo, também o tempo de esforço.
Telefonei para o fabricante da router hoje a tarde para tirar algumas duvidas, e este me recomendou a usar 90mm/seg (5400mm/min) para o corte das peças muito grandes, onde a router pode desenvolver a rotação 0-max plena, e uma velocidade menor para as peças menores. O que me assustou um pouco foi que 90mm/seg é três vezes mais do que a velocidade que os proprietários (e atuais usuários da máquina) me recomendaram a usar.
Andei lendo muito também sobre aquela fórmula "velocidade do avanço = numero de fios x taxa de remocao x rpm fresa", que no meu caso seria:
va = 2 (fios) x 0,28mm (compensado, fresa 6mm) x 18000rpm (rotação máxima configurado na maquina)
va = 10080 mm/min (168 mm/seg)
Isso é absurdamente mais rápido do que eu imaginava, e estou com muito receito de usar essa velocidade e a chapa de mdf sair voando da mesa, ehehe..
Voces já ouviram falar de um software chamado GWizard? Achei ontem num site gringo, baixei também o software speed.exe disponibilizado pelo Gilii naquele post fixo, ambos recomendam velocidades altissimas, diferente do que estou usando.
Enfim, gostaria de saber a experiencia de voces cortando compensado 18mm, antes de postar busquei pelas palavras chave: "compensado", "corte" e "velocidade", encontrei poucos resultados aqui no fórum.
Muito obrigado.
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
Re:Dificuldade com corte de compensado 18mm numa router cnc
« Resposta #1 Online: 05 de Julho de 2016, 09:29 »
Bom dia David, realmente acho que sua velocidade esta muito baixa vc pode ir aumentando de pouco em pouco pra ver como sua maquina se comporta, uma maquina dessa teria que ao meu ver cortar no minimo a 3000mm minuto tenho uns colegas aki com maquinas mais simples que essa que cortam capa de 18mm a 2500 em uma so passada espereimentaria tambem usar uma fresa com corte positivo apenas para ver o resultado.
Offline brenomoretti
  • Cidade - UF: São Carlos
  • Nome:: Breno
  • Profissão: comerciante
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2016, 08:35 »
Estou com o mesmo problema, tambem ja aumentei a velocidade porem como a peca q estou cortando tem muitas curvas ela acaba baixando em alguns momentos e tbm queima de pegar fogo , se não deixar o soprador o cavaco vira brasa quando uso a fresa de  6mm , estou usando uma de 3mm opa reto de dois cortes agora (donwcut) mas mesmo assim não faz um corte liso e sem queimar pensei em fazer em umapassagem so mas fiquei com medo de forcar a maquina algo assim nunca fiz nada parecido sempre uso 3 passagens tbm !!!!
Offline mar11cos
  • Nome:: Marcos Oliveira
  • Profissão: administrador
« Resposta #3 Online: 11 de Fevereiro de 2017, 15:17 »
Boa tarde a todos
Estou começando um projeto de corte em compensado.
Qual o compensado mais recomendado para evitar os problemas que vocês citaram?
Abs.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #4 Online: 12 de Fevereiro de 2017, 10:25 »
Tenho uma mini router e observei que o tipo de fresa e ajuste de velocidade respeitando a potencia do motor diferenciam muito na qualidade do corte. ainda não cortei nenhum compensado.
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #5 Online: 12 de Fevereiro de 2017, 16:43 »
Sua velocidade David não é o problema mas sim a fresa que não é adequada para uma velocidade tão baixa ela não permite que o cavaco saia tão rápido quanto o necessário, use uma fresa reta de 1 ou 2 cortes não helicoidal pode ser até mesmo aquela simples para tupia que será melhor em velocidades baixas (abaixo 2000mm/min) outra que tbm serve é uma helicoidal de 1 corte usadas em acrílico.
https://www.codigog.com.br/item-Fresa_de_Topo_para_MDF_2_Cortes_Retos_Paralelos_6.0_x_30mm_Metal_Duro-71.htm
a outra
http://cnctools.com.br/index.php?conteudo=detalhes&idProduto=60&idCategoria=8&idLinha=13
Espero que tenha ajudado!
