Autor Tópico: tabela de avanço para fresas  (Lida 3008 vezes)
Offline Gabriel Malagutti
  • Cidade - UF: presidente prudente
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: programador de maquina cnc
« Online: 12 de Janeiro de 2017, 09:47 »
 Bom dia, estou com problemas para fazer usinagens na minha cnc, pois não sei o avanço e a rotação adequada que devo colocar para usinar, gostaria de saber se tenho que ter alguma tabela de avanço, ou como faço os cálculos para saber a rotação e o avanço que devo colocar de acordo com a fresa.
Offline Thiago.Henrique
Re:tabela de avanço para fresas
« Resposta #1 Online: 12 de Janeiro de 2017, 12:51 »
Existem apostilas literatura para esse cálculo, mas vai depender também da estrutura da sua máquina.
Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
  • Nome:: gabriel
« Resposta #2 Online: 12 de Janeiro de 2017, 14:45 »
 Ola Thiago, não encontrei esse livro que vc mencionou, mas vou continuar a procura algo desse tipo, ma obrigado pela sua atenção
« Resposta #3 Online: 12 de Janeiro de 2017, 16:06 »
Gabriel procura no ebah.com.br por apostilas de Usinagem do SENAI. Vão te ajudar.
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Resposta #4 Online: 12 de Janeiro de 2017, 23:42 »
tem várias informações de cálculo para velocidade de corte...
eu calculo, para ter uma base e começo na metade da velocidade lateral e vertical. assim vou aumentando aos poucos
segue a tabela q vou adicionando as informações.
