Autor Tópico: Urgente Fresas quebrando 10G  (Lida 2511 vezes)
Offline Nogueira32
  • Cidade - UF: MG
  • Nome:: Thiago Nogueira
  • Profissão: Designer Industrial
« Online: 14 de Novembro de 2014, 07:32 »
Ola galera estou tendo um problema serio fiz aquisição de uma maquina Roland Mdx-40a
eu faço clichê.
As Fresas Cônica 10 G todas quebrarão ou seja 8 fresas .
Tipo elas se quebra no meio da usinagem,  o que percebi e que aparenta quebrar no mergulho e isso minhas peças fica sem acabamento  e e minha letras some, segundo  o fabricante das fresas esse valores são de referência .
Urgente por favor .
Material Resina Cajol
3 mm
Desbaste
Estrategia de Usinagem
Raster dentro do vetor
Ball 2
Sobre metal 0,15
Cônica 10 G 0,1
Raster dentro do Vetor
Passo Lateral  0.03 / 25
Rpm 15000
Avanço 25.0 mm/seg
Mergulho 12.0
Ja não sei o que mais fazer o meu chefe esta me comendo ate o Topo,
Offline Nogueira32
  • Cidade - UF: MG
Re:Urgente Fresas quebrando 10G
« Resposta #1 Online: 14 de Novembro de 2014, 08:10 »
O nome certo da fresa e de Gravação Plana .
Me ajude ae pfv . :'(
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 14 de Novembro de 2014, 13:54 »
Nogueira,
Não sei se usa o ArtCam, se usar, na feitura do percurso adicione "Movimento Rampa", dessa forma o eixo x desce com muito mais lentidão e fazendo zig-zag, penetrando na peça muito mais suavemente.
Edson
Offline Nogueira32
  • Cidade - UF: MG
« Resposta #3 Online: 14 de Novembro de 2014, 14:48 »
Eu uso sim o ArtCam mano ,
Eu so uso movimentos de rampa para desbaste
Ainda não usei para acabamento .
Eu posso usar Ziz-Zag  10 Graus mergulho z 5 ?
Mas ela também esta quebrando no arrasto mas e sempre depois de um mergulho .
Mas valeu pela dica.
 Quem tiver mas me ajude por favor .
Offline rpaschoal
  • Cidade - UF: BAURU
  • Nome:: Ricardo Prado Paschoal
  • Profissão: ENG. HIGH SPEED MACHINIST
« Resposta #4 Online: 17 de Novembro de 2014, 07:48 »
Não lembro exatamente do ArtCAM mas conheço bem as estrategias da DELCAM , qualquer movimento em rampa quanto menor o angulo de penetração maior a quantidade de rampas irá criar e as vezes a entrada da ferramenta na peça demora , use um Z de segurança baixo , bem baixo e se tiver , a entrada em rampa helicoidal é a melhor solução pois distribui as cargas de corte da ferramenta em torno do eixo da ferramenta e lembre-se de reduzir a velocidade de entrada em relação a de corte em percurso . Ou por fim , troque as fresas ...
Offline Nogueira32
  • Cidade - UF: MG
« Resposta #5 Online: 17 de Novembro de 2014, 09:07 »
Ola Bom Dia rpaschoal
Eu não achei essa rampa helicoidal.
Eu mas oque acha dos valores acima para resina ?
Eu não faço os teste  pós já estou  sem ferramentas e foi para afiar .
Mas desde já agradeço  sua atenção .
Mas qualquer dica e hiper bem vinda meu caro se tiver mas dicas me repasse .
Offline Nogueira32
  • Cidade - UF: MG
« Resposta #6 Online: 21 de Novembro de 2014, 10:10 »
Ola Galera
As rampas ajudarão muito as fresas parou de quebrar .
E fiz a redução dos valores de avanço pela metade .
Mas uma vez obrigado ao rpaschoal, mulapreta por essa ajuda ae um abraço .
