Autor Tópico: DISPOSITIVO PRENSA CHAPA  (Lida 3291 vezes)
Offline ALMontenegro
« Online: 24 de Abril de 2009, 20:20 »
Olá Pessoal..
Desenvolvi para meu trabalho,um dispositivo que evita que as peças usinadas em uma chapa sejam atiradas para fora danificando ou causando acidentes.
Eu usino plastico de 3,4 até 6mm. e o meu maior problema é o empenamento da no meio dos chapas e como o disposivo mantem a chapa sob pressão (bem leve), isso foi resolvido.
Ok.
Offline CRBR
Re: DISPOSITIVO PRENSA CHAPA
« Resposta #1 Online: 24 de Abril de 2009, 20:41 »
ALMontenegro,
Parabens pelo trabalho!!!
Tambem pensei em fazer um dispositivos destes, mas tinha pensado em fazer com uma roda livre que gira 360º, mas este seu está bem bolado.
Carlos
« Resposta #2 Online: 24 de Abril de 2009, 20:59 »
Então Carlos,
A questão é que eu preciso de uma pressão uniforme, ou seja distribuida pela area toda da base. no meu caso 100x100mm, dessa forma,eu mantenho o contato com as peças soltas por mais tempo.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #3 Online: 26 de Abril de 2009, 09:45 »
muito bom cara, seria possivel vc pasar o desenho e onde conseguiu ou onde essas molas eram usadas?
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2009, 11:06 »
Eu comprei no sucatão, elas tem aprox. 15 de diam x 40mm de curso e podem ser comprimidas com os dedos de uma mão (levinho)> Existe uma loja (ScrewCenter) que vende essas molas , mas esses caras são careiros. talves as molas de burrinho de freio sirvam.
Offline jack_live
« Resposta #5 Online: 27 de Abril de 2009, 23:12 »
 ;D :D muito obrigado
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #6 Online: 07 de Maio de 2009, 07:15 »
jack,
as molas vc pode fazer.
um arame de aço, um tubo no diametro desejado um pedaço de tubo quadrado com um furo.
vc fura o tubo redondo, insere o arame dentro do furo e da algumas voltas com a mao, depois vc insere o arame no outro tubo e vai rodando apertando.
Parei de comprar molas caras.
