Autor Tópico: Drag knife cnc (ferrementa para cortar tapetes)  (Lida 7317 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 15 de Maio de 2017, 09:43 »
Ferramenta para cortar tapetes na cnc ainda esta em ajustes e desenvolvimento.
! No longer available
Jr.
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
Re:Drag knife cnc (ferrementa para cortar tapetes)
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2017, 10:30 »
Show, Euclides.
Parabens pelo projeto!
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 15 de Maio de 2017, 10:34 »
Show, Euclides.
Esta semana o cliente vai levar um tapete para fazermos um teste com o ângulo da lamina, ai vou gravar e posto aqui
Jr.
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 18 de Maio de 2017, 10:53 »
Tentei ajustar a lamina em todos os ângulos, mas nao consegui um bom corte, na hora da virada das quinas da letras ela deixa redonda, vou partir para construção do 4 eixo para direcionar a lamina.
Nao tenho a mínima noção de como vou programar isto no artcam, espero contar com a ajuda dos amigos aqui
Sds
Jr.
« Resposta #4 Online: 18 de Maio de 2017, 11:39 »
Creio que não precisa programar nada (em termos de pós processador) - basta criar a solução mecânica para um eixo rotativo que esterce a lâmina e gere um código G comum - o Mach3 se encarrega de fazer o controle.
O ideal é que a maquina seja dotada de sensores de origem inclusive no eixo rotativo, assim sempre antes de começar um trabalho a lamina estará na posição inicial corretamente.
Fiz um cabeçote assim para corte de tapetes de borracha para um cliente e funcionou perfeitamente.
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 18 de Maio de 2017, 15:49 »
Boa tarde Mestre Gilii
Nao tinha pensado nisto, mas maquina ja esta com sensores em todos os eixos, ja pedi para o torneiro fazer os mancais e o eixo do cabeçote, vou providenciar um sensor também para o cabeçote.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 21 de Maio de 2017, 21:09 »
em andamento
« Última modificação: 21 de Maio de 2017, 21:11 por Euclides Júnior »
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 28 de Maio de 2017, 14:25 »
A ferramenta esta pronta, agora e so aprender a trabalhar com o 4 eixo no artcam
https://www.youtube.com/watch?v=U2norKjl620&feature=youtu.be
Jr
« Última modificação: 29 de Maio de 2017, 08:30 por Euclides Júnior »
« Resposta #8 Online: 28 de Maio de 2017, 17:23 »
Tá Bacana
Acompanhando!  ;)
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 29 de Maio de 2017, 08:29 »
Bom dia Mestre Gilii
Qual software voce usou para gerar o G-code
Offline luciano g
« Resposta #10 Online: 29 de Maio de 2017, 09:06 »
o jp pode te ajudar
luciano
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #11 Online: 29 de Maio de 2017, 09:49 »
Jr
Ficou show.....
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
« Resposta #12 Online: 29 de Maio de 2017, 12:08 »
Euclides,
Eu uso o Sheetcam, mas pode ser qualquer outro software que você esteja acostumado.
Quem cuida do quarto eixo é o Mach3...
  • Júnior
« Resposta #13 Online: 29 de Maio de 2017, 13:30 »
Jr
Ficou show.....
Obrigado rodrigo
  • Júnior
« Resposta #14 Online: 29 de Maio de 2017, 13:37 »
Euclides,
Gilii eu uso o artcam2009, mas ele nao tem a opção de quarto eixo, no mach3 ja esta tudo configurado e rodando legal.
A ferramenta tem que acompanhar o percurso e isto que nao estou conseguindo fazer, estou baixando o jewelsmith pelo que li ele administra o quarto eixo
Grato
Jr.
