Autor Tópico: Fresa longa para cortar madeira dura  (Lida 10370 vezes)
Offline Henrystyle
  • Cidade - UF: São paulo
  • Nome:: henry
  • Profissão: microempresario
« Online: 31 de Julho de 2013, 22:07 »
Olá ! estou com uma uma Router à uma semana e estou apanhando muito para achar uma fresa certa para fazer o trabalho para o qual comprei a maquina, fabrico shape de skate e preciso de uma fresa para fazer o corte dos mesmos, estou usando uma fresa paralela de 2 cortes de 13 mm e área de corte de 5 mm, e estou usando o rpm a 18000, a fresa até está cortando mais parece que está forçando e o barulho está ensurdecedor, será que alguém consegue me indicar uma fresa que seja eficiente para corte de madeira ?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Fresa longa para cortar madeira dura
« Resposta #1 Online: 01 de Agosto de 2013, 01:04 »
Qual a velocidade de avanço e passe vertical vc está usando? Aqui eu uso uma fresa de metal duro 2 cortes com uma velocidade de 3000 mm/min e passe vertical de 2 mm no compensado normal, com 2,5 mm aumenta muito o barulho.
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
« Resposta #2 Online: 01 de Agosto de 2013, 20:11 »
amigo procure comprar fresas de metal duro e raiadas  ftr   6mm vais te apavora . oque corta e dura isso tenho uma cortando a 3meses tosdos os dias da semana , espero te ajudado.
http://www.fresascnc.com.br/categoria/FRESAS-REBARBADOR/FRESA-ROTATIVA-RETA/
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #3 Online: 03 de Agosto de 2013, 17:23 »
Qual passe vertical ela aguenta? Estamos pensando em comprar algumas.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #4 Online: 03 de Agosto de 2013, 21:12 »
Esqueci de publicar o principal, sobre a fresa pretendo comprar essa semana a fresa do link abaixo, para fazer uns testes, já pesquisei no Brasil e não se encontra
fresa de tupia longa, achei uma da Makita mas em tudo quanto é site que veja tá em falta, vi umas também de uma tal de SSS Ferramentas mas cobram R$65,00 de frete para 1 fresa, para 3 em diante o frete ainda vai aumentando tem base??? liguei lá pra saber e disseram que é isso e pronto, e ainda não souberam informar se o frete é SEDEX ou PAC, como acredito que as fresas deles sejam chinesas com apenas a marca gravada, eu prefiro comprar direto com os Chineses pelo menos os chineses me atendem melhor.
Link da fresa que farei um teste:
http://www.aliexpress.com/item/6X28MM-2-Flutes-Straight-Slot-End-Mill-Cutter-in-Hardwood-MDF-Cutting-Milling-on-CNC-Machine/745664226.html
« Resposta #5 Online: 04 de Agosto de 2013, 09:17 »
ola rick eu corto mdf  de 15 e 18 mm em  um passe numa cnc , muito bem estruturada e com spindle de 3kw que daria uns 4 cv isso usando fresas raiadas de 6mm , na outra cnc tenho que usar 2 passo e spindle de 1cv , depois que textei estas fresas tive uma  menhora em todos os sentidos que possa imaginar , acabamento , velocidade de corte e economia tenho tres fresas destas e duas estão d reserva a mais de trez meses , so alegria , abraço
Offline mateus1313
« Resposta #6 Online: 04 de Agosto de 2013, 15:07 »
Adriano obrigado pelas dicas, pelo que você está falando vou fazer o teste com uma fresinha dessas, R$100,00 se funcionar bem em minha máquina acredito que vale a pena, meu Spindle é de 2CV, vou ver o que acontece e depois volto com os resultados.
« Resposta #7 Online: 04 de Agosto de 2013, 15:27 »
vais ter sem duvidas um bom resuntado custo beneficil,  isso corta muito  .
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
« Resposta #8 Online: 04 de Agosto de 2013, 21:17 »
Boa noite Amigo:
Uma boa fresa para madeira, são as fresas empastilhadas, agora quanto ao barulho, quanto mais comprida for a fresa mais barulho faz devido a rotação que tem aplicada ( 18000 rpms).
Tente utilizar uma fresa com o tamanho adequado ao tipo de corte que vai fazer, só assim é que irá ter menos barulho no corte.
Bons trabalhos.
Um abraço:
António Pinho
« Última modificação: 04 de Agosto de 2013, 21:27 por António Pinho »
Offline Everton De Paula
  • Cidade - UF: Juiz de fora - MG
  • Nome:: Everton De Paula
  • Profissão: Empresário
« Resposta #9 Online: 28 de Setembro de 2013, 20:28 »
Tópico veio perfeito pra mim que estava procurando fresa para perfilar. Estou cortando peças em formato de PORCO para serem usadas como bandeja em um bar novo aqui na cidade. Tô usando fresa de tupia de 2 cortes. Passe vertical 3mm. Muito barulho em qualquer velocidade.
Comprei a fresa indicada pelo Adriano. Eu tenho algumas raiadas mas só finíssimas de 2mm pra menos, que quebrariam com facilidade.
Ferramenta que te economiza horas de trabalho, não tem preço.
Como dizemos no poker: insta call.
Esperar chegar pra postar os resultados.
