Autor Tópico: Dúvida - Passo vertical  (Lida 2224 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Online: 10 de Março de 2014, 21:18 »
Olá.
Acabei de receber duas brocas HSS de 4 cortes. Uma de 10mm e outra de 5mm.
Ao reparar no topo da fresa, notei que o centro da mesma não possui ferramenta de corte (circulo vermelho), apenas um rebaixo (linha amarela) (de cerca de 2mm na fresa de 10mm e 1mm na fresa de 5mm). A minha dúvida é: este 'rebaixo' seria o máximo que eu posso utilizar de passo vertical com esta ferramenta?
Porque pensando no trabalho, imagine que a ferramenta esta perfurando o material na vertical, SEM movimento horizontal. Vai chegar um ponto (após esses 2mm) onde o material no centro da ferramenta vai enconstar na mesma, onde nao há cortes.....ai a ferramenta nao vai mais conseguir descer! Correto?
Se ela fizer um movimento de rampa, na teria esse problema, pois as arestas de corte no topo vão cortar todo o material (com o movimento horizontal) antes dele chegar ao centro da ferramenta.
Offline mulapreta
Re:Dúvida - Passo vertical
« Resposta #1 Online: 11 de Março de 2014, 00:28 »
As fresas NÃO devem ser usadas para furar materiais. Para isso usa-se brocas.
As fresas são usadas para passes horizontais e a profundidade vai sim depender deste centro. Embora você possa aumentar a profundidade do corte através de modos de entrada da fresa. Ex. Modo Rampa
Edson
« Resposta #2 Online: 11 de Março de 2014, 08:18 »
Se quiser usar esta fresa corretamente, deverá adotar entrada no material em zigue zague ou em rampa, mas mesmo assim o passo vertical deverá ser programado com certa cautela, pois estas fresas como o Edson bem comentou são para desbastes laterais...
Offline jmaurin
« Resposta #3 Online: 11 de Março de 2014, 08:39 »
Ops......eu falei furo mas pensei corretamente: desbaste. É que mesmo para o desbaste, a ferramenta tem que primeiro descer e fazer o corte vertical, para depois sim movimentar-se de lado. Mas realmente é o que pensei, o passo vertical dela é minimo mesmo.....pelo menos até todo o material chegar na profundidade desejada.
Obrigado!
