Autor Tópico: Fresa para milling e furação de PCI  (Lida 12644 vezes)
Offline joelma
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Recife/PE
  • Nome:: Joelma
  • Profissão: engenheira
Re:Fresa para milling e furação de PCI
« Resposta #15 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 11:52 »
Olá, estou precisando de uma ajuda. Estou tentando fazer uma placa onde tenho trilhas de 0,6mm e folga entre elas de 0,3mm. Tentei usar uma fresa de 0,1mm com 30° e com auxílio do programa Auto Lever para corrigir as imperfeições da placa, mas mesmo assim as trilhas estão sendo destruída. Faço o código G pelo ArtCam e uso profundidade de 0,1mm. Já tentei até menores, mas não consegui. Alguém pode me dar um dica?
Grata
« Resposta #16 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 12:09 »
Oi, Joelma.
Experimente a fresa V-cut 10º. Talvez vc consiga.
Offline joelma
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Joelma
« Resposta #17 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 12:34 »
Obrigada Jorge! Vou tentar com essa fresa!
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #18 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 00:51 »
Menininhos e menininhas irei deixar aqui mais uma das minhas pequenas contribuições.
Geralmente a maior preocupação de quem inicia placa de circuito impresso via Cnc é com relação a mesa da máquina, se está alinhada, se está plana ou paralela em relação aos eixos e blá blá blá, pois bem, como geralmente eu trabalho com medidas muito pequenas e precisas em alguns PCB meus, na casa de "05mils, cerca de 0,125mm " para as trilhas e  para as furações na casa de brocas de "0,4mm", é uma meléca trabalhar com essas medidas (eu que o diga),  :P fica muito difícil (quase impossível) gerar uma placa com uma ótima qualidade.
Pelas minhas andanças pela internet me deparei com uma ótima solução.
Este é apenas um dos vários links para a construção do Probe: http://www.instructables.com/id/Make-your-own-PCBs-on-an-inexpensive-desktop-CNC-m/5/?lang=zh , vocês não devem confundir com o "Probe de altura", que geralmente utiliza-se de outra placa de PCB ou outro material metálico para referenciar altura do material ou da ferramenta de corte (fresa), também conhecido como "Probe Zero". Abaixo deixo alguns modelos que não deverão ser usados para este propósito.
Este é o link: http://www.autoleveller.co.uk/ do programa.
Existem dois formatos de arquivos um executável (.exe) e o outro no formato Java (jar), todos os dois funcionam perfeitamente, foram feitos para serem usados tanto no Windows (.exe e .jar), como em Linux (.jar).
Como usar o programa:
Criem uma pasta com o nome que desejarem e onde acharem mais fácil para ser usado de forma rápida.
Ex: crie a pasta no desktop e a renomeie para "ArtoNívez" (é só um exemplo heim), copie o arquivo que você baixou para dentro desta pasta.
Agora gere o G-Code (Código G), eu particularmente uso a ULP Pcb-Gcode do Eagle, (como muitos já sabem, tem um tutorial meu explicando como instalar e usar aqui no fórum), agora copie o arquivo gerado para esta mesma pasta, abra o programa e mude para Mach3, (também já testei no Linux (EMC-2) e funfa legal) e informe o caminho do arquivo a ser nivelado, agora clique em "Create Levelled G-code", pronto, o programa gerou um outro arquivo chamado "ALXXXXXXXX.tap", ou seja ele irá colocar as letras "AL" no início deste outro arquivo gerado por ele, sem prejudicar o seu arquivo original.
Dentro do programa você poderá modificar todas as configurações que desejar, mas cuidado lembre-se que estará fazendo o lado debaixo das trilhas, então as coordenadas do PCB em relação ao eixo "X" estarão negativas, (dependendo da configuração feita dentro do programa Pcb-Gcode ou outro gerador de G-code qualquer).
Quem ainda não passou por isso levante a mão, hehehehehe...  ;D
Offline viumau
« Resposta #19 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 00:54 »
Continuação...
Estes Probes são os que eu falei que não servem para este nosso propósito.
Offline viumau
« Resposta #20 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 00:58 »
Continuação...
Esta é a forma correta de fazer o Probe para este programa, o Probe é ligado diretamente na ferramenta e o PCB ao terra comum, deixo também a forma de configuração no Mach3.  8)
Offline viumau
« Resposta #21 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 01:13 »
Continuação...
Aqui como instalar e usar o programa.  ;)
Offline viumau
« Resposta #22 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 01:16 »
Continuação...
Offline viumau
« Resposta #23 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 01:24 »
Bom pessoal é como eu costumo sempre dizer, algumas fotos foram retiradas da internet e como faz muito tempo que eu as peguei realmente fico na dívida com os autores das mesmas, já o programa é "open source" e "freeware" mas tem dono, então prestem atenção no que irão fazer e já sabem do meu provérbio "passarinho que come pedra sabe na saída como é", fiz este tutorial para meu conhecimento e quero compartilhar com todos do fórum, e já aviso que não tenho qualquer responsabilidade pelo o uso do mesmo, qualquer dúvida ou problema sobre o programa, favor se inscreverem no fórum do desenvolvedor, este é mais um tutorial bacana que deixo para todos usarem  ;) e não para os safados venderem (hoooo poviiiiiinhooooo)  >:( , espero ter ajudado, abraços do amigo Viumau.  8)
Já ía me esquecendo, aqui tem um link de uma Cnc usando este sistema para correção de nivelamento, não é a minha Cnc (ainda não está pronta), mas mostra muito bem os resultados de uso ...  :P
https://www.youtube.com/watch?v=lU-jqt9cs_4
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2014, 01:46 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #24 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 02:15 »
Nestes links dá para se ter uma ideia melhor ainda:
https://www.youtube.com/watch?v=RcOKvHGW6ak
https://www.youtube.com/watch?v=R8o2Sy-KPUU
Olhem a mesa deste cidadão, mais torto que esta madeira de aglomerado acredito que só MDF molhado, hehehehehehe...  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=WfQTS4RDP-g
Offline viumau
« Resposta #25 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 22:48 »
Aproveitando irei deixar um link para vocês com 2 tabelas em PDF, uma com a conversão dos códigos de tamanhos medidas e etc de carbetos e a outra com suas respectivas velocidades em RPM e feedrate. Muitos não sabem o significado da letra "K" em frente a RPM, explico, significa RPM X 1.000, isso mesmo 40KRPM são 40.000 RPM.  ;)
Link: http://www.drillbitcity.com/charts.htm
Offline rymaeda
« Resposta #26 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 23:41 »
Olá!
Só para complementar o tópico, pois não vi ninguém questionando a qualidade das V-Cut...
A olho nu é difícil notar, mas 90% das V-Cut que comprei ultimamente no ebay, estão de alguma forma cortando errado, ou de banda, ou de bunda (rs), ou muito fora do centro, ou até uma combinação desses defeitos. Tenho um desses microscópios USB 200x que vendem no DealExtreme e descobri que é muito útil visualizar o movimento da fresa, girando no spindle com a mão mesmo, e verificar se a fresa está com um desses defeitos.
Para exemplificar segue a imagem de uma fresa V com medida nominal de 0,1mm, mas como pode ser visto a medida da ponta é de 0,2mm e com a excentricidade fica com cerca de 0,7mm.
Às vezes, se a ponta da fresa está girando muito fora do centro, girar a fresa e a pinça dentro do spindle dá uma pequena melhorada, pois as excentricidades combinadas acabam se compensando.
Uma das fresas que considero "boa" tem medida nominal de 0,1mm que na prática faz um canal de 0,3mm.
E se a fresa estiver cortando errado, mesmo que o canal esteja com "dentro dos conforme", essa fresa tende a quebrar muito mais facilmente, e se estiver utilizando autoleveler, mata a placa pois até onde entendi não é possível trocar fresa e reiniciar o trabalho sem problemas.
Ah! Lembrando que a ponta da fresa tem de girar levemente fora do centro...
Abraço!
Ricardo Maeda
« Resposta #27 Online: 18 de Fevereiro de 2014, 08:18 »
Ricardo,
Este tipo de fresa é chamada de "Bit em "D" " e geralmente a ponta dela nunca é no centro geométrico da haste, justamente para que o corte aconteça de fato e para criar assim um alívio para a aresta de corte...
Offline rymaeda
« Resposta #28 Online: 18 de Fevereiro de 2014, 20:10 »
Olá, Mestre Gilii!
Entendo a necessidade da excentricidade mas o pitaco é no sentido de que a medida nominal pode estar muito longe da medida real. No caso da imagem, a medida nominal da fresa é de 0,1mm mas a "amplitude" é de 0,7mm, isso estático depois com o aprofundamento e a vibração da máquina aumenta mais um tanto. É problemático também quando a fresa "corta" com o lado errado. Talvez esses sejam problemas só das fresas chinesas do ebay que utilizo, talvez não...
E, por exemplo,  esse pode ser  justamente o problema a Joelma está(va) enfrentando.
Abraço!
Ricardo Maeda
