Autor Tópico: Duvidas sobre PLASMA  (Lida 2960 vezes)
Offline denilsonmanzano
« Online: 07 de Maio de 2010, 08:49 »
olá pessoal...
Tenho vontade de construir uma maquina caseira de corte a plasma..
Gostaria de saber se alguem aqui ja se aventurou por um projeto deste tipo?
O plasma para cnc tem diferença para o plasma manual ou é a mesma maquina ?
Alguem conhece um bom fornecedor de plasma ,qual seria uma marca boa de maquina ?
grande abraço a todos....
Re: Duvidas sobre PLASMA
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2010, 09:07 »
Alguns
Depende! Pode-se usar perfeitamente uma tocha manual num sistema mecanizado.
Numa boa loja de equipamentos vc encontra geradores de plasma Hypertherm (manuais e mecanizados), com uma pesquisa no Gooooooooogle vc encontra.
Abraços....
« Resposta #2 Online: 07 de Maio de 2010, 09:16 »
Ola Marcomartim..
Obrigado pelas dicas ...
Alguem saberia qual velocidade de corte costuma trabalhar os plasmas..
abraços..
« Resposta #3 Online: 07 de Maio de 2010, 09:21 »
Denilson,
Depende da espessura do material a ser cortado e da potencia do plasma.
Por exemplo, um plasma pequeno de 45A corta chapa de 1/8" (3,2mm) a uns 2 metros/minuto.
Um plasma de 130A corta chapa de aço de 10mm a 2,9 metros/minuto
« Resposta #4 Online: 07 de Maio de 2010, 10:28 »
Então o plasma é como se fosse uma maquina de solda ,na questão de amperagem ,da pra se ter uma regulagem da potencia ?
Qual hardware ficaria melhor em uma maquina desta ,motor de passo ou servo motor ?
Desculpem a iguinorancia ,pois são meus primeiros passos na questão de plasma..
Denilson.
« Resposta #5 Online: 07 de Maio de 2010, 10:36 »
Máquinas de plasma tem corrente constante, e alguns modelos pode ser ajustável de acordo com os consumíveis e as espessuras do material.
Na minha opinião, se o volume de corte for pequeno, pode usar um gerador de plasma com "duty cycle" relativamente baixo (40 ou 50%) e motores de passo para movimentação.
Se o volume de corte for maior, sugiro geradores com "duty cycle" mais elevado, corrente maior e o uso de servos para movimentação.
As tochas apesar de simples tem diferenças grandes entre elas - para volumes de trabalho relativamente grandes, se usam tochas chamadas "mecanizadas" e de preferência refrigeradas.
Para volumes menores, pode-se usar tochas mecanizadas simples ou mesmo a própria tocha manual, adaptada para trabalhar na máquina.
« Resposta #6 Online: 07 de Maio de 2010, 12:48 »
Fabio...
Servos ,ai esta outra coisa que ainda não mexi ...
Se fosse motor de passo trabalharia com motores de 10 a 15 klos ,e servos ,como dimenciono eles ?
A precisão por volta dos servos são maiores ou menores que os motores de passo ?
Recomenda alguma marca especifica de maquina de plasma ?
abraço.
Denilson.
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2010, 13:46 »
Praticamente a mesma coisa - você também seleciona os servos usando o torque disponível
A grande diferença está que os servos são capazes de manter o torque por praticamente toda a faixa de rpm que eles atendem, e que é 4x maior que os motores de passo.
Isso quer dizer que um servo com 2Nm terá estes 2Nm por toda faixa de rpm - de 0 a 4000 rpm por exemplo.
Num servomotor tem-se a vantagem de ajustar o driver para a resolução que quiser, independente de passo de fuso, de acionamento etc...
Olha, eu tenho visto e usado geradores da Hypertherm, inclusive fui a um simpósio sobre a tecnologia de corte a plasma que foi ministrado pelo pessoal da Hypertherm, e fiquei bem impressionado.
Hoje em dia é uma empresa especializada em corte a plasma, e os exemplos que eu ví lá são muito bons, comparáveis à corte laser...
