Autor Tópico: Faca oscilante  (Lida 8621 vezes)
Re: Faca oscilante
« Resposta #15 Online: 30 de Abril de 2010, 16:24 »
Essa idéia era a minha no outro tópico lembra...
Lembro alguma coisa, e me lembro também que comentei que achava muito dificil de usar uma talhadeira por causa da largura da lâmina e do seu guia...
De qualquer forma, o Yoshi sugeriu um pequeno motor de escovas - apenas como comantário, penso que este tipo de motor tem muita rotação nse usado em AC, mas quem sabe se alimentá-lo com uma tensão DC, assim poderia variar a tensão e consequentemente variar a rpm, já que os motores com escovas são universais...
Offline gazola
Re: Faca oscilante
« Resposta #16 Online: 30 de Abril de 2010, 18:16 »
Muito interessante...
Yoshi, te agradeceria demais se pudesse fazer isso...
Fabio..
É verdade... ótima idéia também.. estou pensando em fazer um dispositivo fechado, com motor de escovar para poder movimentá-lo mais fácil...
Offline luciano g
Re: Faca oscilante
« Resposta #17 Online: 30 de Abril de 2010, 18:30 »
 desculpe hoje não esta sendo um bom dia, mas vamos lá. eu já tive confecção e enfestar e cortar 8000 peças de moletom era a minha tarefa, utilizava uma faca vai e vem e por experiencia no corte manual não seria dificil tentar adaptar esta maquina numa cnc.
 primeiro estudava a base já que não precisa ser do tamanho que é pois o suporte do peso estaria no eixo y
 o suporte superior seria um eixo  com o centro igual ao da faca e com um quarto eixo que faria ela rotacionar e correr com o corte.
 o problema é a forma de segurar o monte de pano pois uma das operações era abrir o corte para retirar a faca
 e para adiante o programa que calcularia os movimentos do corte que por causa fa faca imposibilitam um corte com angulo de 90 graus
Re: Faca oscilante
« Resposta #18 Online: 30 de Abril de 2010, 18:37 »
Luciano,
A idéia é interessante, mas sei que a talhação de tecido quando mecanizada é feita de forma diferente do método manual.
à mão, tem como o operador escolher por onde vai entrar porque ele "sempre" separa a parte cortada e afasta da área de trabalho - numa cnc, não tem como fazer isso.
É por isso que eu acredito fortemente que não tem como fazer isso com uma máquina manual adaptada.
As máquinas de corte precisam ser capazes de manter a lâmina acima do enfesto, e quando se locomovem até o ponto de corte desejado, são capazes de perfurar o tecido na vertical (e isso se chama "apunhalar") para então seguir o percurso de contorno do molde (eletronico é claro)
Mesmo retirando a base da máquina, creio que terá problemas na hora de apunhalar o tecido uma porque a lâmina é muito delgada e outra porque há o guia da lâmina, que não corta e é muito largo...
Veja - estas são só algumas ponderações e a minha opinião... acho que é mais fácil partir para outra solução.
