Autor Tópico: Fresa para corte de vidro  (Lida 9754 vezes)
Offline vnconrado
« Online: 12 de Janeiro de 2011, 07:08 »
Olá, pessoal,
Estou concluindo a construção de uma CNC, a qual será utilizada, dentre outras coisas, para o corte de pequenos blocos elípticos de vidro de até 15mm de espessura. Para tanto, gostaria de saber dos senhores se existe algum tipo de fresa diamantada própria para esse tipo de trabalho e como faço para adquiri-la.
Um abraço.
Vinícius
Re:Fresa para corte de vidro
« Resposta #1 Online: 12 de Janeiro de 2011, 07:33 »
Existem umas pontas montadas diamantadas de diametro pequeno - só não sei até que profundidade pode cortar...
Vou ver se acho os dados técnicos do brinquedo e te falo.
Offline macieira
« Resposta #2 Online: 12 de Janeiro de 2011, 08:03 »
Boas
Na indústria vidreira de meu pai é utilizado um dispositivo simples de corte.
Este dispositivo é idêntico aos cabeçotes de corte das bancadas de corte automático.
Ambos dispositivos de corte não possuem grande profundidade, apenas fazem um risco para a seguir o vidro seja truncado(expressão utilizada para separar as superfícies após o corte).
Nas máquinas automáticas (cnc's preparadas para o efeito), os cabeçotes giram na direcção do corte, sobem e descem em cada momento de corte.
Cada corte efectuado na superfície do vidro é acompanhado em simultâneo com óleo de parafina afim de evitar que o vidro estilha-se no risco que é feito pelo diamante.
Fica a imagem de um dispositivo simples, assim que tiver oportunidade enivo foto do dispositivo da máquina automática.
Um abraço
Offline vnconrado
« Resposta #3 Online: 12 de Janeiro de 2011, 08:17 »
Olá, Macieira,
Agradeço a dica, mas o uso do diamante de vidraceiro não será suficiente para os propósitos a que se destinam os blocos de vidro. Para isso, preciso mesmo é de uma fresa diamantada, se tal ferramenta estiver disponível no mercado!
Um abraço.
Vinícius.
Offline vnconrado
« Resposta #5 Online: 12 de Janeiro de 2011, 10:24 »
Olá, Fábio,
Valeu pela indicação. Espero que o Lolata também possa opinar sobre a questão, uma vez que ele trabalha com vidraçaria e, provavelmente, já tenha feito algum recorte do modo que estou pretendendo.
Um abraço.
Vinícius.
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 12 de Janeiro de 2011, 11:27 »
Olá, Fábio,
Vinícius,
Lendo seu tópico, e coincidentemente a empresa indicada pelo Gilii fica no meu Bairro aqui em Sampa, conforme a linha telefônica (3966), se quixer poderei passas na referida para obter maiores informações.
Para tanto, informe o tamanho da peça de vidro que quer cortar, largura x altura x 15mm.
Já falei com Sr. Osmar e cada freza fica em torno de 20,00, mas não garante que funcione é necessário fazer uns testes.
Edson
Offline vnconrado
« Resposta #7 Online: 12 de Janeiro de 2011, 11:49 »
Olá, Edson,
Na verdade, trata-se de uma consulta prévia, pois a minha máquina ainda precisa de alguns retoques para ficar operacional. Assim que tiver maiores informações sobre as opções de fresas diamantadas mais adequadas para a minhas necessidades, e se isso não for um incômodo para você, irei pedir-lhe o auxílio.
Um abraço.
Vinícius.
PS.: A título de esclarecimento, a ferramenta será para cortar pequenos blocos elípticos de vidro, cujo tamanho irá variar conforme a necessidade (inclusive sua espessura) que, após algumas adaptações por meio de outros processo, serão utilizados como espelhos secundários dos telescópios que tenho montado por aqui. Por isso é que, para tanto, o recorte deverá ser feito por uma fresa diamantada apropriada, não servindo, para tal, o diamante de vidraceiro.
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2011, 11:52 por vnconrado »
