Autor Tópico: Eletroerosão a Fio...é possivel implementar em uma CNC Caseira. ?  (Lida 4175 vezes)
Offline debiano
Boa Noite a Todos.
Pesquisando algumas tecnicas de corte e fresa utilizados na metalurgia, pude ver algumas informações sobre corte por eletroerosão a fio.
Gostaria de saber dos colegas se é possivel implementa-la em uma CNC Caseira.?
Quais seriam as dificuldades.?
Re: Eletroerosão a Fio...é possivel implementar em uma CNC Caseira. ?
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2008, 09:04 »
Debiano,
É possível sim...
Na minha opinião, o maior problema é desenvolver um sistema funcional e prático para alimentação do fio...
Offline debiano
« Resposta #2 Online: 06 de Julho de 2008, 11:59 »
Realmente Fabio, apesar da aparente simplicidade que o corte é feito, pelo o que eu puder ler, existem muitos calculos que precisam ser feitos...
Alias, não se encontra muita imformação sobre este metodo na internet, mesmo sendo largamente utilizado na industria metal-mecânica.
Quanto ao acoplamento do fio, talvez as altas temperaturas que o fio pode alcançar seja um problema.
« Resposta #3 Online: 06 de Julho de 2008, 12:09 »
Debiano,
Não acredito que temperatura seja tão problemática...
Penso que há diversas dificuldades a serem contornadas, como controle de corrente, velocidades de avanço, controle de tensão do fio (esticamento do fio), sistema de submersão, limpeza, etc...
Offline debiano
« Resposta #4 Online: 06 de Julho de 2008, 14:28 »
Fabio, pesquisando um pouco mais, obtive algumas informaçoes...
-Para cálculo do eletrodo devemos levar em conta a seguinte equação:
 mf = mn - ( 2GAP + 2r +cs )
Onde :
    mn = medida nominal do eletrodo a mesma da cavidade a ser produzida;
    GAP = o comprimento da centelha;
     r = rugosidade desejada na superficie da peça;
     cs = coeficiente de segurança;
*cs gira em torno de 10% da tolerância dimensional da peça
    Dependendo do trabalho a ser realizado, dois tipos de eletrodo podem ser necessários, um de desbaste e outro de acabamento
Intensidade da corrente:
Para cada tipo de trabalho, de acordo com: área de erosão, material do eletrodo e material da peça. Quanto maior a amperagem, maior o volume de material erodido.
I = área a ser erodida x coeficiente para amperagem
   Calculando o valor de I e atribuindo a rugosidade desejajada a nossa peça tomamos como base uma outra tabela para saber dos outros parâmetros da usinagem.
    EX.: se fossemos erodir um quadrado de aço, medida do lado igual a 10,7mm com um eletrodo de cobre elétrolitico e desejassemos uma rugosidade de 0,013mm.
         Teriamos que I = 10,7 X 10,7 X 0,07 =  8A
Limpeza:
Durante o processo de eletroerosão a limpeza é muito importante, pois particulas erudidas tendem a se acumular em
pontos da superficie do eletrodo e da peça.
Para obter maior rendimento, melhor acabamento e menor desgaste do eletrodo, um sistema eficiente de limpeza deve
remover essas particulas da zona de trabalho.
Limpeza por injeção
Limpeza por aspiração ou sucção
Limpeza por jato lateral
Limpeza por agitação
Fluidos dielétricos:
O fluido dielétrico é muito importante para o desempenho do processo de eletroerosão, pois atua diretamente em vários
aspectos da usinagem. Seu principal papel é controlar a potência de abertura da descarga elétrica, alem de refrigerar
todo o sistema e de limpar a zona que está sendo erodida.
« Resposta #5 Online: 06 de Julho de 2008, 15:08 »
Debiano,
Interessantes algumas das colocações, como por exemplo os ajustes de corrente conforme o acabamento, apenas que acho que isso se aplica a eletrodos de penetração, mas não com fio, onde as correntes são muito mais baixas....
Acho que os métodos de limpeza são muito parecidos entre as aplicações - ambas usam praticamente os mesmos métodos de limpeza...
Em relação aos fluidos, o que sei é que em eletroerosão por penetração se pode usar querozene (ou algum liquido apropriado para a função) e para eletroerosão à fio se usa água deionizada e desmineralizada (ou água destilada)...
Offline debiano
« Resposta #6 Online: 06 de Julho de 2008, 15:58 »
Você tem razão, as informaçoes que li refere-se a "Cavidade desejada". Logo, deve ser por penetração mesmo.
OHHH tecnica complicada..hehe
O que me chamou a atenção foi o possibilidade de fazer cortes basicamente sem contato com a peça o que nao exigiria motores de passo "parrudos" para controle dos eixos.
Mais acho que me enganei...pelo o que eu vi no "YouTube", as maquinas dessa familia sao grandes e bastante complexas.
