Autor Tópico: Réguas de controle  (Lida 8944 vezes)
Offline miyamura
    • Miyamura Design
Re: Réguas de controle
« Resposta #15 Online: 11 de Junho de 2008, 09:54 »
Sem erros... 6 décimos mesmo, quase 1 mm
O torno nunca teve seu barramento revisado e era usado por um amigo do meu avo (pra ver como é velho  :-\) que só fazia pinos pra moldes de injeção (usava pouco curso do barramento), por isso da diferença.
A grosso modo tive que tirar aproximadamente 0.3 em cima e 0.3 em baixo.. Era visivel a olho nú a diferença.
Esse foi também o motivo de não mandar retificar, pois haveria o risco de tirarem muito material e o barramento, que já não é lá muito grosso, corria o risco de ficar muito fininho (fora o valor absurdo dos orçamentos que eram justamente pra não pegarem o serviço).
Outro passo que vou dar nesse torno é trocar as buchas de bronze por rolamentos cônicos. Mas tudo por prazer pessoal mesmo, pq se for pra ser racional eu não deveria perder tempo nem dinheiro em um torno tão antigo, mas gosto de recuperar maquinas antigas e faze-las funcionar como devem.
Igor,
Espantei com a diferença que encontrou no seu barramento - tem certeza que foi 6/10 mm?
Não seria 6/100, que iguamlente é uma barbaridade?
« Resposta #16 Online: 11 de Junho de 2008, 10:07 »
Igor,
Puxa - 6 décimos é muita coisa - quase que valia a pena desbastar as superfícies e aplicar uma tira de aço temperada sobre o barramento, na tentativa de recuperar as medidas...
De qualquer forma, é sempre um trabalho gratificante ao ver no final o resultado de tanto esforço...
Encontrou as réguas de luz naquele link?
Se não me engano, há réguas de até 300 mm, que podem ser úteis na recuperação de seus barramentos...
Eu tenho uma de 100mm feita por mim que já quebra um galhão...
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #17 Online: 11 de Junho de 2008, 10:37 »
Com certeza isso vai ter que ser feito num próximo desbaste.
Por enquanto o torcite vai dar conta.
Igor,
« Resposta #18 Online: 11 de Junho de 2008, 10:45 »
Igor,
Então se posso sugerir, abra um tópico na seção "Projetos de Usuários", e vá postando o andamento da reforma, e se possível com fotos...
Acho que vai ser muito interessante acompanhar seu trabalho...
MarcoAG
« Resposta #19 Online: 11 de Junho de 2008, 11:45 »
Huuuuu, boa ideia!!
