Autor Tópico: qual a diferença entre a plasma e o laser? quais as vantagens de cada?  (Lida 11861 vezes)
meskas
estou estudando os meios para cortar materiais metalicos , mas nao consegui entender com clareza a diferença do plasma para o laser, agradeço pela ajuda
Re: qual a diferença entre a plasma e o laser? quais as vantagens de cada?
« Resposta #1 Online: 19 de Julho de 2008, 03:01 »
Olha, o acabamento do plasma é muito pior que o do laser... porém é mais barato...
O acabamento do laser é fantástico...
O plasma consegue cortar aço mais grossos que o laser
Laser corta outros materias fora metais... Plasma a maioria dos outros materiais não ( pra falar verdade acho que nenhum outro )... Laser corta acrilico, tecido, borracha, couro... coisas do tipo.... Plasma até deve cortar, mas ou queima ou derrete tudo, logo não serve pra isso...
Mas se for tecnicamente falando, a definição de cada um acho que é so procurar no wikipedia a definição de laser e a definição de plasma pra ver a diferença...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #2 Online: 19 de Julho de 2008, 12:29 »
oi, já tava pensando em tirar umas fotos pra ajudar que tá fazendo sua criatura, então vamos aproveitar o tópico.
 posso dizer que não o laser é, disparado, a melhor opção. As fotos falam por si só...
  mesmo assim, em função do preço,  eu o plasma cabe em algumas peças onde as laterais cortadas não farão apoio ou contato como outras peças, isto porque no plasma o corte não sai perpendicular, é criado um angulo de corte, a peça nunca fica com as laterais a 90º.
« Resposta #3 Online: 20 de Julho de 2008, 10:07 »
Meskas,
Talvez isso ajude a entender o que é Laser e Plasma:
Laser:
http://ciencia.hsw.uol.com.br/laser.htm
Plasma:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plasma
meskas
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2008, 22:37 »
eu vi nas fotos que os materiais sao de espessura diferentes , se fossem na mesma espessura qual seria o resultado?
meskas
« Resposta #5 Online: 24 de Julho de 2008, 22:39 »
obrigado fabio ,vou dar uma olhada
Meskas,
Laser:
Plasma:
meskas
« Resposta #6 Online: 24 de Julho de 2008, 22:41 »
valeu pela ajuda !! ,vou dar uma olhada na dica do fabio acho que vai me ajudar
