Autor Tópico: MOTOR EQUIVALENTE AO NEMA 23  (Lida 3881 vezes)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Online: 08 de Novembro de 2010, 13:06 »
gostaria de saber este motor da para ate que tamanho de cnc y,x,z
e se é um motor bom
MOTOR 23 KM C-05
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Motor unipolar 6 fios
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re: MOTOR EQUIVALENTE AO NEMA 23
« Resposta #1 Online: 08 de Novembro de 2010, 13:48 »
Eu uso esse tipo de motor numa mesa de 1000 x 1000 x 170 de área útil a uma velocidade de 1200 mm por minuto, eletrônica CNC3AX e faço trabalhos em MDF, Acrílico e aluminio, claro que não é aquele baita mas dá pra começar....
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 08 de Novembro de 2010, 18:31 »
obrigada lolobell pelas informações, sera que este motor vai bem em uma phase drive da n-labs sem r1
« Resposta #3 Online: 08 de Novembro de 2010, 18:39 »
Sem a tal R1 fica dificil... mas experimente e verá.
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #4 Online: 11 de Novembro de 2010, 12:04 »
Montei a R1 Gilii, mas agora estou em duvida qual resistor usar porque não entendi bem o calculo pela pagina da R1 meio confuso
segue as especificações do motor abaixo:
MOTOR 23 KM C-05
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
eu não sei bem se o caculo é este que fiz deu um resistor de 2 ohms
o calculo que fiz fois este:
4 volts dividido por 2 amperes = 2 ohms
se eu estiver errada alguem me corrija
obrigada...
o motor é este da fotu abaixo:
http://img257.imageshack.us/img257/4586/imgcacyw9pl.jpg
« Resposta #5 Online: 11 de Novembro de 2010, 13:50 »
Gisele,
Me parece que não precisa calcular nada, pois a R1 substitui os resistores de lastro.
