Autor Tópico: estou apanhando  (Lida 2442 vezes)
ronemelo
estou apanhando
« Online: 23 de Outubro de 2008, 13:35 »
GENTE EU MORO EM ALFENAS MINAS GERAIS E COMPREI UMA MAQUINA DE UMA PESSOA OLHA O LINK PARA VCS VEREM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-82509181-router-cnc-fresa-3d-x500-y600-z150mm-completa-_JM
ESTOU SEM SABER COMO LIDAR COM ELA NA MADEIRA ATE CONSIGO FAZER ALGUMA COISA MAS TENTEI FAZER LETRAS CAIXAS COM CHAPA GALVANIZADA E JA QUEBREI VARIAS FRESAS (JA TENTEI PASSAR 3MM POR S JA ALMENTEI A ROTAÇAO DIMINUI TAMBEM ) AGORA FIQUEI SABENDO QUE TEM QUE SER COM MAÇARICO SE ALGUEM PUDER ME DAR UMAS AULAS OU TRABALHAR COMIGO A MAQUINA TA PARADA A 3 MESES POR FALTA DE USO.
   DESDE JA AGRADEÇO A TODOS .
Re: estou apanhando
« Resposta #1 Online: 23 de Outubro de 2008, 13:50 »
Ronemelo,
Em primeiro lugar, não escreva em "CAIXA ALTA" pois isso significa que está gritando, atritude não muito bem vista por aqui (ou qualquer outro fórum)...
Acho que antes de mais nada, deve tentar falar com que te vendeu e pedir ajuda...
Acho que antes de sair querendo fresar de tudo, tente entender cada operação e mais importante - dominar cada operação...
Cortar peças em chapa - mesmo galvanizada (que à princípio é macia) não é das tarefas mais fáceis...
Começe por fazer peças simples em madeira para depois experimentar em outros materiais mais difíceis...
Re: estou apanhando
« Resposta #2 Online: 23 de Outubro de 2008, 13:50 »
Em tempo:
Porque só depois de 3 meses e depois de 18 postagens é que vem trazer seu problema à tona?
ronemelo
Re: estou apanhando
« Resposta #3 Online: 23 de Outubro de 2008, 16:17 »
Em tempo:
BEM EM PRIMEIRO LUGAR AGRADEÇO POR RESPONDER.MEU CAPS LOCK ESTA TRAVADO ,POR ISSO LETRA MAIUSCULA.DESCULPE!
SO COLOQUEI ESTE PROBLEMA AGORA POIS,ME VI SEM AÇAO DIANTE DA MAQUINA.
      MADEIRA EU JA CORTO BEM ,MAS A RENTABILIDADE DE PRODUTOS EM MADEIRA E PEQUENA,AI QUERIA CORTAR CHAPA MAS NAO CONSEGUI.
      EU TAMBEM COLOQUEI UMA OFERTA QUE E DE ALGUEM ESTAR TRABALHANDO EU ME DANDO AULAS.
     O CARA QUE FABRICOU ESTA MAQUINA PRA ME DAR SUPORTE E UM CUSTO,
POIS ELE ATENDE EM SAO CAETANO (SE CHAMA RICARDO PONCIANI) E EU SOU DE MINAS AI A DIFICULDADE,QUANDO PENSEI QUE TALVEZ NO FORUM TERIA ALGUEM DE MINAS COMENDO UM QUEIJO MAIS PERTO DE MIM.
DESCULPE MAIS UMA VEZ PELA LETRA NAO E GRITO NAO E TECLADO RUIM MESMO.
Re: estou apanhando
« Resposta #4 Online: 23 de Outubro de 2008, 16:23 »
Ronemelo,
Acho que continua valendo a dica - primeiro teste e se acerte com cortes em materiais menos difíceis - só depois experimente em materiais mais complicados...
Acho que no caso de corte de chapas, importante é refrigeração, velocidade de avanço e ferramentas adequadas, já que sua tupia apesar de permitir rpms mais baixas, perde em torque, o que pode complicar as coisas...
Boa sorte.
Re: estou apanhando
« Resposta #5 Online: 24 de Outubro de 2008, 09:52 »
Bem vindo Ronemelo...
Conheço sua máquina muito bem, antes de optar em construir a minha, fui ver essa máquina do Ricardo.
Ela trabalha com o Turbo CNC, não é isso?
Realmente a máquina que fui visitar só cortava madeira, não vi trabalhando com metal.
Mas se não me engano o Ricardo na época se prontificava a oferecer treinamento (incluso) no valor, não é mais assim?
Se ninguem se oferecer, acho que vale a pena voce conversar com ele e ai voce dá uma chegada aqui em SP e passa um tempo com ele para ele mesmo te ensinar a trabalhar na máquina que ele construiu.
Acho isso o mais justo e menos oneroso para voce.
ronemelo
Re: estou apanhando
« Resposta #6 Online: 25 de Outubro de 2008, 11:34 »
Bem agora ja arrumei meu caps lock hehhe.
Po Fabio vc realmente e o cara sabe que eu nao tinha pensado em refrigeraçao,
ja vou mexer nela de novo kakakauhahahauhaha.
valew de mais.
E respondendo a outra mensagem,olha o treinamento do Ricardo nao e bom nao,ou pra mim nao foi bom,ele nao entende nada  de artcam,ou pelo menos disse  mim que nao entendia ,fiquei ate meio chateado com ele no dia ,pois pensei que ele tava me sacaneando mas depois pensei que ele talvez nao entendesse mesmo.
      Desde ja agradeço abraço a todos e VALEW DE NOVO FABIÃO T+
