Autor Tópico: Microretifica ou Tupia?  (Lida 8058 vezes)
juliocno
« Online: 13 de Outubro de 2008, 23:26 »
Estou quase acabando minha criatura e tenho uma dúvida.
Tenho um Microretifica Back&Decker, que pretendia usar na maquininha, só que ja faz algum tempo só vejo projetos com Tupia. Será que é melhor?
Gostaria se possível, que algum guru (ou muitos gurus ) das maquinas transcorresse algumas palavras sobre esse assunto, do tipo vantagens e desvantagens de um e de outro.
Tambem estaria aberto discussão sobre outras coisas, com motor deslocado, spindler, pneumaticos, etc...
Não sei nada sobre essas coisas.
Re: Microretifica ou Tupia?
« Resposta #1 Online: 13 de Outubro de 2008, 23:37 »
Eu uso tanto a tupia como a dremel para todos os serviços (madeiras, acrilico e pci) e não vi nenhuma diferença no serviço.
Talvez a dremel tenha um desgaste maior, mas isso só o tempo dirá.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #2 Online: 13 de Outubro de 2008, 23:55 »
Eu também tenho uma B&D microretifica.
Quando você aplica rotação e o movimento para corte a pinça fica solta... pergunte come sei disto  :P
juliocno
« Resposta #3 Online: 14 de Outubro de 2008, 00:04 »
.... pinça fica solta... pergunte come sei disto  :P ...
Comé que você sabe disto??? ;D
« Resposta #4 Online: 14 de Outubro de 2008, 00:16 »
Yuri,
Eu nunca tive problemas com pinças na dremel. Nunca soltou.
Offline kommandeur
« Resposta #5 Online: 14 de Outubro de 2008, 08:47 »
na minha opinião o pessoal usa a tupia por causa do custo beneficio (uma makita uns 300,00 uma ching ling menos da metade)e elas aguentam bem.
As micro retificas são boas para trabalhos leves e curtos pois o alojamento dos rolamentos não aguenta e apresentam folgas com o tempo.
Acho que a melhor de todas porem a mais cara ( uns 500,00 ) é a retificadeira bosch que tem pinça de até 8 mm...
juliocno
« Resposta #6 Online: 14 de Outubro de 2008, 11:07 »
As micro retificas são boas para trabalhos leves e curtos pois o alojamento dos rolamentos não aguenta e apresentam folgas com o tempo...
Vi que no kit de acessórios da Dreemel (que tambem serbe na B&D) tem um mandrilzinho, não seria melhor do  que usar as pinças?
Putz, oito mm seria ótimo, porque vi muitas fresas nesta bitola. Mas não tem alguma opção mais barata com 8mm?
Offline kommandeur
« Resposta #7 Online: 14 de Outubro de 2008, 14:17 »
o mandril não serve para fresar pois não foi projetado para as forças laterais, mas tem gente que usa...
Com 8 mm de diametro só conheço essa da bosch.
Se vc não quer gastar agora, começa com a dremel pra ir tocando a maquina e depois compra uma tupia.
abs
juliocno
« Resposta #8 Online: 14 de Outubro de 2008, 17:11 »
Muito obrigado pessoal...
Bem, pelo que entendi até agora:
Microretifica ---> ideal para trabalhos mais delicados (Fresar PCI, Cortar aqueles MDF que o pessoal gosta paramontar dinos, maquetes, etc...)
Tupia---> Trabalho pesado (mais voltado para metais?)
Se eu estiver errado me corrijam, por favor...
Outra dúvida. O meu projeto é uma CNC simples, pequena (400 mmX 400mm), basicamente quero fazer pci e Woodcraft models. QUais são as fresinhas, (que sirvam na microretifica) que voces usam nestes trabalhos???
Se possível com fotos...
« Resposta #9 Online: 14 de Outubro de 2008, 17:25 »
acredito que a maioria use estas das fotos..
« Última modificação: 14 de Outubro de 2008, 17:36 por Fábio Camargo »
« Resposta #10 Online: 15 de Outubro de 2008, 00:58 »
Alem de vibrar bem mais que com as pinças.
