Autor Tópico: Faca oscilante  (Lida 8636 vezes)
Offline gazola
Faca oscilante
« Online: 30 de Abril de 2010, 08:40 »
Bom dia pessoal,
Estou com uma grande dúvida, na qual gostaria de sugestôes... Vamos lá.
Estou projetando uma máquina para corte de tecidos multicamadas, claro que um projeto desse porte tem alguns entraves, porém, eu irei começar pela faca oscilante, já que a parte CNC está relativamente tranquilo para mim...
Eu penso em fazer o cabeçote de corte com uma faca oscilante, penso eu que a oscilação suficiente seria uns 3 mm, porém, não tenho nem a idéia da frequencia dessas oscilações, muito menos de como fazer um cabeçote desses...
alguma idéia?
Desde já agradeço
Guilherme
Re: Faca oscilante
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2010, 09:00 »
Dependendo do tecido, creio que não irá cortar...
As máquinas de corte de tecido que usam facas ocilantes tem em média um curso de uns 50mm ou 60mm.
Lâminas vibratórias de curso muito curto são adequadas ao corte de materiais resistentes como um papelão ou cartolina.
Offline gazola
Re: Faca oscilante
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2010, 09:10 »
Humm.. interessante Fábio..
Desculpe pela pergunta incompleta, pretendo cortar no máximo 75mm de tecido...
E você tem uma idéia da quantidade de oscilações por segundo dessas máquinas??
Re: Faca oscilante
« Resposta #3 Online: 30 de Abril de 2010, 09:45 »
Continua valendo, porque uma coisa é altura das camadas e outra o curso de corte.
A maioria das máquinas de corte usam velocidade variável, mas velocidade está em torno de 4000 golpes/min máximo - tecidos sintéticos tender a derreter e se usa velocidade menor
Offline gazola
Re: Faca oscilante
« Resposta #4 Online: 30 de Abril de 2010, 11:26 »
Entendido..
E alguma idéia de como eu poderia fazer essa faca oscilar? Motor? algo pronto?
Re: Faca oscilante
« Resposta #5 Online: 30 de Abril de 2010, 11:31 »
A maioria das máquinas que eu conheço usam servos acionados em modo velocidade porque os motores são pequenos, leves e relativamente fortes, com a vantagem do controle de velocidade e em alguns casos de posição...
acho que dá para usar um motor trifásico comum com inversor...
Offline gazola
Re: Faca oscilante
« Resposta #6 Online: 30 de Abril de 2010, 12:26 »
Tive a idéia agora de utilizar uma tico-tico ou martelete pneumático...
Penso pelo lado que teria a vantagem de poder girar a faca sem grandes problemas, além de ser pequeno e no caso das tico-ticos ainda é vertica, o que facilitaria a montagem...
Achei produtos de 3000 a 10000 bpm, com curso de oscilação entre 12 e 66m
O que acha disso?
obrigado
Re: Faca oscilante
« Resposta #7 Online: 30 de Abril de 2010, 13:34 »
Na minha opinião, se é para testar um conceito serviria, mas se é para fazer algo mais definitivo, esbarra em diversos aspectos como manutenção, fragilidade, espaço ocupado, qualidade e que não se encaixam muito bem...
Eu acho que o ideal é produzir uma solução mais adequada ao que se pretende - até baseada num experimento,mas algo definitivamente mais elaborado.
Offline luciano g
Re: Faca oscilante
« Resposta #8 Online: 30 de Abril de 2010, 14:30 »
compra logo uma faca de corte de tecidos, o curso é +-2cm e é ruim de operar mas corta ate 15cm de altura
Re: Faca oscilante
« Resposta #9 Online: 30 de Abril de 2010, 14:41 »
Boa Luciano,
Como não foi pensado nada assim antes...
Offline gazola
Re: Faca oscilante
« Resposta #10 Online: 30 de Abril de 2010, 14:44 »
Luciano,
Você está dizendo aquelas manuais? O problema seria o espaço que ela ocupa, que é demasiadamente grande... Eu pensei na tico tico pneumática exatamente pelo tamanho, que é pequeno...
Mas se dizem melhor testar algum outro tipo de conceito, eu vou pensar bem no assunto...
Re: Faca oscilante
« Resposta #11 Online: 30 de Abril de 2010, 14:53 »
Grande nada...
Pro Luciano é fácil... :)
Offline Yoshi
Re: Faca oscilante
« Resposta #12 Online: 30 de Abril de 2010, 15:44 »
Tudo bem Gazola?
Como você vai direcionar o fio da faca para apontar sempre para a "frente" do movimento?
Use um motor comum com escova e um excêntrico com biela.
Offline gazola
Re: Faca oscilante
« Resposta #13 Online: 30 de Abril de 2010, 16:14 »
Fabio,
Essa idéia era a minha no outro tópico lembra... utilizar uma talhadeira manual instalada na máquina... acredito que seria muito mais fácil.. a única coisa a se fazer acredito que seja uma guia ou berço para a lâmina, não é isso...
Yoshi,
Tudo bem cara...
A minha intenção nesse tipo de movimentação é um 4º eixo tangencial, que guia o sentido de corte entende...
Sobre esse esquema do motor com um excentrico e biela eu também pensei, mas esbarrei no tamanho dos motores...
Enfim, tem bastante soluções realmente... eu vou projetar o 3D da máquina esse fim de semana e em seguida passo para verem...
De lambuja, umas fotos da penultima máquina de usinagem de pranchas que eu fiz....
http://lh6.ggpht.com/_voWzOuW5W4w/S9srbpe857I/AAAAAAAAAOc/vpjNIBnOrGI/s400/DSC03143.JPG
Faca oscilante
http://lh5.ggpht.com/_voWzOuW5W4w/S9sr6cfYwzI/AAAAAAAAAOk/B6YbRYe-zU4/s400/OgAAAMmeU84sKcKghzoIBCjgGlR2IWYSj-IGNOyYI7HUQfJkoJSfLFvu6pmf_QLFmVGWFo15qH7fwVb7TpKhAaHKrkYAm1T1UH7nwsRPSq2FQg9QlFZXtHCCroJD.jpg
Faca oscilante
Offline Yoshi
Re: Faca oscilante
« Resposta #14 Online: 30 de Abril de 2010, 16:18 »
Aqui na firma temos um sistema de corte assim numa cnc, para papelão, o motor tem aproximadamente 70mm compr x 35mm diam.
Muito pequeno, rápido e forte.
Se quiser, posso postar umas fotos quando abrirmos para lubrificar.
