Autor Tópico: Ferramenta de corte à laser caseiro  (Lida 28153 vezes)
« Online: 27 de Janeiro de 2009, 21:35 »
Caros,
    Estava vendo sobre lasers no youtube e vi uma adaptação pra não dizer "gambiarra" com laser de gravadores de DVD em uma lanterna e estive pensando em usar uma serie de diodos com um prisma e/ou lente para centralizar em um só ponto para aumentar a potência a ponto de fazer uma CNC de corte a laser, será que é possível? Ou conseguiria no máximo uma retina queimada, hehehe...
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
Re: Ferramenta de corte à laser caseiro
« Resposta #1 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 06:43 »
Caros,
Amigo,
eu andei ohano este video e vi outras informaões sobre o assunto.
So nao entendi esta bobina magnetica na tampa.
Offline pitangagm
« Resposta #2 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 11:55 »
Alguém pode explicar? mais um curioso. bom dia
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 21:11 »
pode tentar, so que a esta potencia quando o seu filho ficar para vovo a maquina terminou de cortar.
100watt tem de montao mas as boas tem 4000 watts.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #4 Online: 09 de Abril de 2009, 13:43 »
no e-bay tem um monte de tubos laser pra vender ,lentes pra colimação, etc... o preço é baratin na media de uns 1,200 dolares , aqui é 14,000mil reis brasucas
« Resposta #5 Online: 09 de Abril de 2009, 13:53 »
Kiko,
Está bem por fora do mercado...
Aqui há fornecedores de laser a preços realmente bem atraentes...
« Resposta #6 Online: 10 de Abril de 2009, 15:16 »
Tu não entendeu, estou falando de usar uma serie de lasers de gravador de DVD e uma lente para direcionar em 1 unico ponto. Não apenas 1 unico laser
Andei pesquisando e encontrei um diodo aqui na minha cidade por 4,90 ele tem 10W, então para montar um de 100w gastaria em torno de 50 reais + as lentes, então fica muito em conta.
 Agora o problema é arrumar tempo e um pouco de coragem pra testar a gambiarra, pq na teoria é tudo lindo, na hora que pega pra montar a coisa aperta!
« Resposta #7 Online: 10 de Abril de 2009, 15:20 »
Kiko,
Poderia nos indicar alguns fornecedores??? eu particurlamente só encontrei maquinas prontas.
PS: Me adicione no MSN tenho uma pro posta para tu, fabio, o e-mail ta no meu perfil.
« Resposta #8 Online: 10 de Abril de 2009, 15:20 »
Cassio,
Tua idéia é boa, mas você não acha que se isso funcionasse já teriam feito?
« Resposta #9 Online: 10 de Abril de 2009, 15:21 »
Sobre fornecedores, procure aqui mesmo - o Fernando (laser737), e o JPaulo...
« Resposta #10 Online: 10 de Abril de 2009, 15:29 »
Cassio,
Pois é... E não é que já fiseram!  ;D
 Acabei de achar um video, onde o sujeito usou 20 lasers. Reparem que ele corta um pedaço de borracha que parece ter uns 7mm.
« Resposta #11 Online: 10 de Abril de 2009, 15:38 »
He, he, he....
Interessante - se ele conseguir colimar o feixe de forma que ele tenha uns 5 décimos de diametro, as coisas começam a ficar mais interessantes - ele já conseguiria talvez cortar (mal) algum plástico como poliestireno...
Acho que ele não conseguiu porque a qualidade do colimador é baixa e deve esquentar muito, a ponto de derreter...
Por isso que Laser custa caro - os espelhos e colimadores são feitos com materiais de qualidade e com características especiais.
« Última modificação: 10 de Abril de 2009, 15:46 por fgilii »
« Resposta #12 Online: 10 de Abril de 2009, 15:49 »
Cassio,
Quero deixar claro que achei legal mesmo - só não acredito muito nesse tipo de solução.
Offline plancton81
« Resposta #13 Online: 10 de Abril de 2009, 16:15 »
Acho que o cara desse video usou um diodo só, de um gravador de DVD 20X.
« Resposta #14 Online: 10 de Abril de 2009, 16:25 »
Se for um diodo só, talvez ele não tenha ajustado o colimador corretamente ou pior, o colimador não tem a qualidade necessária para isso.
Pode ser ainda que a profundidade de campo do colimador seja muito curta e ele não saiba disso, pois durante o filme ele fala em um raio com diametro de 3mm - isso é muito grande dependendo da intenção dele.
