Autor Tópico: Fresas e especificações para: Gravação e/ou Perfilagem em chapa de latão.  (Lida 4515 vezes)
Offline Nyany
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: OLINDA - PE
  • Nome:: Nyany Cardim
  • Profissão: Designer
Olá, sou nova por aqui.  ;)
Estou há dez meses trabalhando com uma cnc própria para usinagem em resina de matrizes para Metais para Moda (plaquinhas, botões, zíperes, acessórios). Utilizo o ArtCAM para modelar e usinar em resina PU que é muito fácil de usinar e a vida útil das fresas é bem grande.  :)
Mas agora estou com um problema serio pois para reduzir os meus custos e problemas técnicos com a fundição tenho de recortar as garras de fixação das placas, que vão ser soldadas na frente em latão fundido. E gravar "as marcas" em plaquinhas minusculas com áreas de desbaste de 0.1mm. A espessura da chapa é de 0.56mm
Em dois dias já quebrei duas fresas Piramidais de 10º, umas de ponta 0.1mm, e uma de topo (End Mill) de 1mm.  :-[
O que vcs me sugerem???
Grata Nyany.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Fresas e especificações para: Gravação e/ou Perfilagem em chapa de latão.
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2013, 07:49 »
Qual a velocidade e passo vertical vc está usando? Tenta usar o passo vertical de 0.05 e o avanço de 60 a 120 mm/min
Offline Nyany
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2013, 14:25 »
Olá Rick171, Eu fiz errado logico.
1. Eu adotei a configuração que vem no ArtCAM para o material copper (cobre) da fresa de topo redondo(ballnose) de 1mm.
2. Copiei e editei uma ferramenta de topo(endmill) com as configurações da fresa de topo redondo ditas pelo software. que foram: Rotação: 8000 | Avanço: 400mm/min | Velocidade de Mergulho: 100
3. Adotei o passo vertical e lateral de acabamento em resina: Passo vertical 0,1mm | Passo lateral 0,07mm ou 7%.
4. Tinham me aconselhado a usar a frenquencia da fresadeira acima de 250hz para materiais duros.
- Agora já me disseram que a regra é 60 RPM para 1 Hz ??? é Verdade???
- Para resina a regra que me foi passada e funciona é que a velocidade de mergulho deve ser 50% da velocidade de avanço. Procede???
Ontem a noite entrei no programa que o forum oferece para calcular, ele me deu para 8000RPM para 160 mm/min.
E agora tenho sua sugestão.
Infelizmente tenho de esperar as outras fresas que comprei pelos correios. As sobressalentes quebrei todas  :o :'(
Offline Nyany
  • Sexo: Feminino
« Resposta #3 Online: 11 de Abril de 2013, 00:02 »
olá achei uma tabela (link abaixo) vc tem razão para uma fresa de diâmetro de 0.5 mm deve ser 60 mm/min ou menos. E o RPM deve ser inferior a 3000.
http://www.osg.com.br/v3/fotos/download/poster_baixa.pdf
Tendo com parâmetro a fresa de diâmetro de 3 mm para latão é RPM 3350 e 75 mm/min.
Amanhã testo de novo com um piramidal de 90º.
