Uma ferramenta com eixo de rotação vertical conseguiria criar uma rosca perfeitanente triangular? Acho que não, a menos que o movimento de translação fosse mais veloz que a rotação da ferramenta e também sincronizados. Certo?
Gil, não sei se eu concordo com você, pois esta técnicas é usada na indústria (que usa usinagem cnc bem entendido) a algum tempo e claro, funciona e muito bem...
Dá a impressão que as peças no vídeo se encaixam com alguma dificuldade, pode ser devido ao perfil não triangular da rosca, ou pela natureza da madeira, se expandir um pouco na usinagem.
Muito provavelmente também devido à outros fatores, como a própria rigidez da máquina em sí, algo muito importante para se manter as tolerâncias de cilindricidade, ovalização etc, muito importantes no caso de uma rosca - no exemplo, o material e a máquina estão longe de podermos dizer que está perfeito - creio que o que vale alí é mostrar a idéia e o ter feito numa maquina simples...
Claro - há vantagens e desvantagens entre usar machos para abrir roscas e fazer roscas por fresamento...
Como vantagem (fresando roscas) cito que se pode fazer ajustes de "casamento" entre rosca macho e femea, coisa muito difícil de se conseguir usando machos...
Como desvantagem, a máquina como já citado precisa ser muito rígida e muito exata, precisa ter um cabeçote de alta velocidade instalado, e mesmo assim o ponto importante é velocidade de produção - se precisa de velocidade, usa-se rosca com machos - fresar demora muito mais...
Mas que é bacana, é
