Autor Tópico: Fresa para corte inox  (Lida 2229 vezes)
Offline mauriciodiaz
  • Cidade - UF: Rio Claro
  • Nome:: Mauricio
  • Profissão: Operador Maquina CNC
« Online: 15 de Agosto de 2016, 14:54 »
Boa tarde galera estou com uma dor de cabeça pra cortar inox. Eu uso a fresa da imagem e possuo essa Router, eu queria saber qual rotação, velocidade e fresa para esse tipo de corte. Desde já agradeço pela atenção.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fresa para corte inox
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2016, 15:05 »
eu ja desisti de tentar cortar inox com uma router, mesmo refrigerado e com velocidades baixas a fresa cega, queima, estou montando uma plasma para isto.
Abs.
Jr.
  • Nome:: Mauricio
« Resposta #2 Online: 15 de Agosto de 2016, 15:11 »
Obrigado amigo! Nunca consegui cortar bem, e cada fresa para cortar isso é uns 150 reais! Não compensa
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #3 Online: 16 de Agosto de 2016, 09:28 »
Fala Mauricio, tenho cortado relativamente bem, o segredo não tem nada de mais, corte em velocidade baixa tipo 500mm/min e ai que vem a pegada, vc esta usando uma fresa de 6mm, bom o que acontece é que a sua rotação deve estar muito alta e mesmo você baixando pro ideal que deve ser umas 800rpm (chutometro não fiz o calculo) o material vai pular bastante, ai entra o pulo do gato hehe, tem de segurar ali pertinho do corte OK. Bom o ideal seria usar uma fresa revestida como a sua só que de 3 a 4mm e ai vc pode usar os 18000RPM, mas continue a segurar pois se conseguir evitar os pulinho do material vc não vai danificar a peças e o corte vai sai limpo e eu nem uso algo pra refrigerar embora é o ideal OK.
Boas sorte ai!!!
  • Nome:: Mauricio
« Resposta #4 Online: 16 de Agosto de 2016, 11:40 »
Boas sorte ai!!!
Obrigado irmão! Vou usar suas dicas,e ja reporto os resultados!! :D
Offline halut
  • esquilo vesgo não molha o rabo
  • Cidade - UF: atibaia-sp
« Resposta #5 Online: 08 de Setembro de 2016, 09:30 »
bom dia
tenta entrar em contato com alguem que forneça fresas da lamina e pegue uma fresa de 6 mm com a cobertura nova deles se não me engano é magia a classe dela,com certeza vc vai usinar bem mas mantenha a velocidade de corte entorno de 80-100 metros faça os calculos e vai dar certo
