Autor Tópico: Spindle refrigerado a ar ou a água?  (Lida 4194 vezes)
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Online: 30 de Dezembro de 2015, 12:08 »
Fala galera, andei pesquisando aqui no fórum atrás desse comparativo e não encontrei resposta para a minha dúvida. Eu tô cotando preços para comprar um spindle com potência entre 2.2kw e 3.0kw. então eu vi um anúncio no ML dizendo q o spindle a ar é melhor do q o a água, então gostaria da ajuda de quem já testou os dois pra saber se um é melhor q o outro, ou se cada um tem aplicação específica, os prós e os contras dos dois sistemas. Esse spindle será para trabalhar com madeira, mdf, compensado e às vezes materiais plásticos e vidro. Obrigado.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Spindle refrigerado a ar ou a água?
« Resposta #1 Online: 31 de Dezembro de 2015, 18:49 »
Por experiência própria prefiro o refrigerado a água pois corto muito MDF e o ar que saia do meu spindle anterior gerava muita sujeira e partículas no ar, sempre tinha que usar máscara, fora o barulho que também incomoda.
Agora você deverá ter um sistema de bomba d'água muito bom e confiável pois se a refrigeração parar vc poderá perder seu spindle. No meu caso tenho um controlador de temperatura da água que se ultrapassar o valor definido ele aciona a emergência da cnc e também um sensor de fluxo para detectar o fluxo da água passando pelo sistema.
Não sei se o inversor consegue detectar alguma diferença no spindle e o mesmo acionar alguma emergência que claro, se não estiver ligado a emergência de sua cnc e fresa vai pro estouro e consequentemente o seu trabalho.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #2 Online: 01 de Janeiro de 2016, 16:50 »
A Agua sem duvida alguma.
Só um vendedor de Spindle a Ar poderia falar  que o spindle refrigerado a ar ( o dele)  é melhor.
Prós -
1.  Muito menos barulho junto da maquina = sossego no trabalho.
Contras -
1. Custo maior do total de equipamento , devido a ter de levar uma bomba de agua (aquario) e tubos cristal , a agua pode ser filtrada da chuva e fica pronta a usar.
Offline Auberty
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2016, 11:04 »
Muito obrigado pelas opiniões, clareou minhas ideias, abraço a todos.
