Autor Tópico: Fresa para CNC GOIS (duvida e relato de processo)  (Lida 5401 vezes)
Re:Fresa para CNC GOIS (duvida e relato de processo)
« Resposta #15 Online: 03 de Janeiro de 2016, 11:49 »
Olha, posso estar errado, mas se o arquivo está certo, uma possibilidade bem forte é de ter ocorrido algum problema de flutuação de energia elétrica e o PC de controle teve um soluço temporário... nada é por acaso...
Outro ponto a ser observado é a saúde do próprio PC - já peguei casos de problemas parecidos, onde o windows do cliente estava com um antivirus instalado e resolveu entrar em ação em horário programado.
Outro caso que já peguei foi que o windows estava com alguma tarefa agendada, como procurar alguma atualização etc...
Nada de antivirus, nada de procurar atualizações e nada de protetor de tela ou de parada de administração de energia!
Offline rodolfoeng
  • Cidade - UF: sao paulo - sp
  • Nome:: Rodolfo
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #16 Online: 08 de Janeiro de 2016, 08:13 »
Gili, já não sei o que está dando errado. Agora que acertei a fresa e velocidades. Fiz algumas peças ok, minha surpresa agora pela manhã foi isso aí, a peça estava no final, como se tivesse descentralizado o eixo/passo. E cortou a peça errado e continuou, mais descentralizado. Fotos.
Você já viu esse tipo de problema? Ou alguém aqui do grupo já viu? Já não sei mais o q fazer aqui.
Esquentando a cabeça mesmo com isso.
Offline rodolfoeng
  • Nome:: Rodolfo
« Resposta #17 Online: 08 de Janeiro de 2016, 13:42 »
Mais uma foto. Agora estou com eixo X da cnc lento, quase travando.
« Resposta #18 Online: 08 de Janeiro de 2016, 16:21 »
Onde voce está localizado? quer que eu dê uma passada aí para ver de perto o que pode estar acontecendo?
Offline rodolfoeng
  • Nome:: Rodolfo
« Resposta #19 Online: 09 de Janeiro de 2016, 20:17 »
Agradeço muito gili, mais estou em João Pessoa, PB.
Bem longe  :D
Offline Donizetejz
  • Cidade - UF: Toledo pr
  • Nome:: Donizete Juliano zulian
  • Profissão: Torneiro mecanico
« Resposta #20 Online: 27 de Março de 2017, 00:10 »
pode me enviar como passar do artcan  os codigos para o comando gois
